Old 16.05.2011, 12:04
enska's Avatar
enska enska is offline
enska on oikealla tiellä
ALDL kaapeli
Toimii Winaldl diagnostiikkaohjelman kanssa hienosti C4 ssa http://winaldl.joby.se/ .Huuda pois tai ota yhteyttä.http://www.huuto.net/kohteet/aldl-ka...421?ref=hm_add
Old 16.05.2011, 14:55
TerZZa's Avatar
TerZZa TerZZa is offline
TerZZa on oikealla tiellä
Oletko saanu toimimaan myös noissa uudemmissa... Eli miten toimis 92-93 LT1 koneisten OBD1 kanssa...
Pontiac Firebird -68
Chevrolet Fleetside -81 Projekti
Harley Davidson Street Glide -16
EX: Chevrolet Corvette -93
EX: Pontiac Tempest 355SBC -64
EX: Vette 350TPI Convertible -87
www.terzza.net
www.terzzaracing.com
www.amiraali.org
Old 16.05.2011, 20:03
Ei varmaankaan toimi, kun jostain syystä toi WinALDL ei toimi enää edes 90/91-malleissa. Tai siis ei saatu ainakaan mun vessassa toimimaan, vaikka on toiminut 84-89-malleissa. Liekö sitten jotain tekemistä sen kanssa, että 90 MAF:ista vaihtui MAP:iin ja muutenkin mittaristo uusittiin.
Old 16.05.2011, 20:33
Ei ole mitään tekemistä MAP:in kanssa vaan sen että 84-89 malleissa data kulkee ALDL portin pinnissä E nopeudella 160 bps ja on ns read only eli voi vain lukea.
90 ja uudemmissa data kulkee pinnissä M nopeudella 8192 bps ja tuota uudempaa väylää pitkin voi myös kysellä boxilta tietoa.
Sama 8192 bps linkki on myös 94-95 malleissa mutta ko autoissa on OBD2:n näköinen liitin, pinnijärjestys on ihan oma GM ratkaisu.
Sen verran vielä edittiä että winALDL tukee vain tuota 160 bps dataa/väylää.
Old 16.05.2011, 20:51
Okei!
Hyvä, että tuli tähänkin pientä päätä pitkään vaivanneeseen ongelmaan vastaus.
Old 16.05.2011, 22:31
Menee kyllä myyntitopikissa aika pahasti offtopikin puolelle, mutta mikähän ohjelma sitten mahtaisi toimia 91-96 autoissa. Ja toimiikohan tuo samainen kaapeli, jos vain vaihtaa piuhan Eestä äMmään.
Old 16.05.2011, 22:43
Jatketaan vahvasti OT:lla, eli esim tunerpro RT lukee tuota uudempaa dataa kunhan sille löytää sopivat "pakettikuvaukset" eli ads (versiossa 5 adx) fileet.
En osaa tuosta kaapelista sanoa, mutta onhan noita kaapeleita. Tässä esim on kaiketi valittavissa haluaako käyttää 160 vai 8192 moodia.
http://www.aldlcable.com/sc/details.asp?item=aldlobd1u
Old 16.05.2011, 23:31
TerZZa's Avatar
Onhan noihinkin 8192 piuhoihin ohjeita netissä mutta en ole jaksanut tuollaista askarella. Noita 160 versioita on parikin kappaletta tehtynä...
esim tuossa:
http://www.techedge.com.au/vehicle/aldl8192/8192hw.htm
www.terzza.net
www.amiraali.org
Old 16.05.2011, 23:32
Edelleen hieman OT
Kotimaisesta puljusta 79.90 ¤ http://www.elekma.com/index.php?main...&cPath=149_125
Tuolla voisi ehkä olla mahdollisuus testata kaapelin toimivuus, kunhan koneella on TunerPro RT asennettuna? Täytyy kysäistä...
Old 16.05.2011, 23:46
OT...
Sun tarvii hakea tunerpro:n lisäksi oikea ads/adx file tunerpron sivulta ja sitten vaihtaa se ohjelman default lukijan (eli moates apu1) tilalle tuollainen com port lukija.
Tuolta luovasti luettuna näkee tarvittavat stepit:
http://www.ls1tech.com/forums/lt1-lt...-tutorial.html
Eli siis oikean ads / adx fileen haku auton mallin mukaan ja Tools > Preferences > Data Acq. / Emulation asetus tuon ohjeen mukaan.
Jos autolle ei löydy tunerpro rt 5:n kaipaamaa adx filettä niin ads fileen voi konvertoida adx muotoon Acquisition -> import definition työkalun avulla.
