Old 16.05.2011, 13:40
JasuJ's Avatar
JasuJ JasuJ is offline
JasuJ on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Luukkulamppujen louskutus ja tyhjäkäynnin tasaisuus
Luukkulamput käyttäytyvät omassa pulkassa hiukan omituisesti. Kun lamput sammuttaa, moottori pyörii vielä hetken aikaa sen jälkeen kun lamppu on kääntynyt alas. Kuulostaa aika pahalta, ikäänkuin siellä jokin hakkaisi jotain mekaanista rajaa vasten. Erikoista myös, että tekee saman kun laittaa vaan parkit päälle, jolloin luukut eivät käänny ylös ja sitten sammuttaa ne, jolloin moottorit louskuttaa taas hetken aikaa. Onkohan tää vika vai ominaisuus?
Toinen juttu tyhjäkäynnistä. Kun pysähtyy liikennevaloihin ja kone käy vaihde päällä tyhjäkäyntiä, takalistoon välittyy pieni epäsäännöllinen "nypytys". Onko tuo normaalia vai pitäisikö tuota alkaa tutkimaan? Kone käy ajossa ihan nätisti ja nykimättä ja tehotkin tuntuu olevan tallella. Myös katsastajasetä kehui päästöjä sikäli kun niillä arvoilla on kaikkien ilmapumppujujutusten jälkeen jotain merkitystä
ex. 1992 C4 Coupe LT1
Old 16.05.2011, 14:13
sijani's Avatar
sijani sijani is offline
sijani on oikealla tiellä
Arvauksia noihin ongelmiin:
Luukkulamppujen rajakatkaisijat ei ehkä sitten toimi, vaan lämpörele katkaisee liikkeen. Jos se on noin, pitäisi moottorin sitten kyllä hetken päästä surahtaa uudelleen kun lämpökytkin jäähtyy.
Liikennevaloissa omassani on nypytystä havaittavissa kun ilmastointi on päällä ja magneettikytkin katkoo vetoa ilmastoinnin kompuran päässä. Olisikohan tuosta kysymys?
Jari
Old 16.05.2011, 14:23
JasuJ's Avatar
Joo itsellekin tuli mieleen, että jos siellä on jotkin rajakytkimet, niin eivät ehkä pelitä. Tunteeko joku tuota rakennetta millä moottorin liike pysäytetään liikeradan päässä?
Ei, tää on erilaista eli jatkuvaa koneen käynnin ohessa tulevaa "römpsötystä", joka on läsnä riippumatta siitä onko ilmastointi päällä tai ei. Ei se mitenkään voimakasta ole ja muutoin kone käy nätisti, mutta ajattelin vaan pitäiskö tuohon reagoida?
Old 16.05.2011, 16:02
Riku Rotten's Avatar
Riku Rotten Riku Rotten is offline
Riku Rotten on oikealla tiellä
Kyseessä on vika. Tai ominaisuus insinööri joen suunnitelupöydältä.
http://www.ecklers.com/corvette-head...1988-1996.html
Noi holkit on muuttuneet pölyksi. Ei oo kovin pahoja vaihtaa.
Ei kannata laittaa metallia tilalle, sillä noi on jonkinlainen "sulake" jos lamppu ei pääsekkään aukeemaan. Eli menee siitä eikä jostain kalliimmasta kohtaa rikki.
Edit:
artikkeli http://www.corvettemagazine.com/body...1988-1996.html
Old 16.05.2011, 18:34
Jos ajattelit rajakytkimiä 92:sta etsiä niin kannattaa varata paljon aikaa siellä ei meinaan sellaisia ole.
88:sta alkaen lamppumoottorien ohjaus muuttui puolijohteilla ohjatuksi. Moottoreita ohjataan H-sillalla, luukun kiinni/auki asettuminen tunnistetaan virtakäyrästä. Jos ei virrannousua havaita ajan X kuluttua niin moottorin ajo lopetetaan.
Jos se moottori surraa paikallaan niin todennäköinen syy on muovipuslien pois kuluminen.
Old 17.05.2011, 09:58
Mites toi tyhjäkäyntiasia, kuuluuko Veten pikkusen römpsöttää ahteria hierovasti kun pyörii siellä 700-800 rpm tuntumassa?
Tohon on paha sanoo mitään kokeilematta. Omassa vakio -92 pientä värinää on havaittavissa d päällä. Taitaa olla sellainen vika joka paranee vaihtamalla, joko vaihteisto manuaaliin tai koko auto johonkin laadukkaaseen japanilaiseen. Amerikkalaisesta puolivalmisteesta saa hyvän vaihtohinnan tojota avensikseen.
