Old 29.05.2011, 15:26
timppa72's Avatar
timppa72 timppa72 is offline
timppa72 on oikealla tiellä
c4 bensa pumppu
missäs c4 vm86 bensapumppu sijaitsee?onko minkälainen operaatio vaihtaa??
Old 29.05.2011, 15:31
H3nKaK's Avatar
H3nKaK H3nKaK is offline
H3nKaK on oikealla tiellä
bensa tankissa. bensa luukku auki, neljä ruuvia muovista pois ja kansi nousee pois, kumilätyskä tankin kaulalta pois. sitten about 10 ruuvia kaulan "jalasta" pois. sitten nousee koko hässäkkä, missä myös pumppu on alimmaisena.. pumppuun tulee 2 johtoa, ne naps poikki ja uusi pumppu paikalleen ja kolvaa uudet johdot takaisin uudesta pumpusta. kaikki sit käänteisessä järjestyksessä takaisin. kesto n. 30min.
kolvaus ei ole välttämätön koska uuden pumpun johdoissa saattaa olla apikot valmiina ja alkuperäiset on myös apikoilla siellä "jalan" pohjassa.. mutta mielestäni kannattaa kolvata.
edit. ainii, siellä "jalassa" on myös kolme letkun liitäntää. bensan syöttö ja paluu sekä lisäksi ilmaletku. ne on sellaisilla puristettavilla klemmareilla kiinni.. vaihda ne samalla kunnollisiin rosterisiin klemmareihin..
Old 29.05.2011, 16:41
timppa72's Avatar
kiitoksia kovasti!!
