c4 maadoitus paikat vm86
mistäkähän löytyy maadoitus paikat.asennettiin bensan paineet säädin.ja sen jälkeen alko ongelmat.joku maa piuha pakko olla irti.ei lähe käyntiin.kaiuttimista kuulu mekkala.vaikka stereot kiinni.kaikki pimenee.ku vääntää virta avaimesta.ja akussa on virtaa..
Irroititteko akusta kaapelin siinä yhteydessä, tai muita kaapeleita?
korjaamolla käytin.ei mun mielestä irrottanu akun kaapelia.se on kiinni.tarkistin.mut ois saattanu joku irota.ku irrotti imusarjan ym.että sai sen laitettua. |
Jep, kysyin koska joskus käy niin, että kun hapettuneen kaapelin irroittaa ja laittaa takaisin ilman putsausta niin kontakti on melkein kokonaan poissa.
kotia sain ajettua korjaamolta.mut enää ei lähe käyntii.pakko olla joku isompi maa vika.ku kaikki on pimeenä.mittari valot ei ens pala kunnolla. |
koneesta löytyy maadoituspiste ainakin siitä kuskin puolelta, öljynfiltterin yläpuolelta.
-89 and it's alive!!!! |
kiitoksia.täytyypä tarkistaa.ku asentaja makas kyllä konetilasa.että oisko siinä lähteny irti. |
eipä ollu paljosta kiinni.akun kengät irti ja putsaus.alko pelittää.oiskohan se kaapeli kuitenki ollu irti sielä korjaamolla.oli paljo hyvin omituisia vikoja... |
