Ei starttaa, missä vika
Elikkä siis, ei lähde pyörittämään starttia, naksuu kun yrittää vääntää päälle. Olisiko vika ajonestossa, sulake ,joku muu ?
Mielenkiintoisena lisäoireena, kun apuakulla yritän käynnistää, jatkaa naksumista ,mutta ei pyöritä. Ilman apuakkua hyytyy koko laitos, ja esim keskuslukko/kaukoohjaus simahtaa... Akku on kyllä uusi, vaihdettu viime vuonna, joten pitäisi olla ihan timmissä kunnossa....
Every man dies, but not every man truly lives |
Tarkista että + kaapeli joka menee akulta starttimoottoriin on kunnolla kiinni siinä solenoidissa.
Kokeile lisämaadoitusta niillä "starttikaapeleilla" niin että toinen pää akun - kenkään ja toinen suoraan moottorin runkoon. (johonkin isoon pulttiin)
"A Corvette is a small, maneuverable, lightly armed warship" - Corvette C5 2002 Convertible - Corvette Stingray 1972 - Dodge Lil Red Truck 1979 - Plymouth Satellite 1967 2D HT - Ford Mercury Cougar 1973 XR7 Convertible - Honda Civic 1977 |
Lisäakussa on varmasti virtaa riittävästi?
Onko se nyt aiemmin tänä keväänä/kesänä toimimut? Kovasti vaikuttaisi siltä että joku kuluttaa autossa virtaa ja tyhjentää akun tai laturissa jotain ongelmaa. Jos auto on ollut normaalissa käytössä ja toiminut normaalisti. Eikä mahdotonta että vuoden vanha akku hajoaisi, toivottavasti ei ainakaan ole vuotanut happoja PCMn päälle..
Tarkistapa oheisten lisäksi vielä:
1. Tarkista akun jännite yleismittarilla, pitää olla yli 12. 2. Solenoidi jumittaa... kopauta sitä vähän puukalikalla tms. 3. sulakkeet ? EDIT: Ota akku irti hetkeksi, ja laita uudestaan kiinni (ajonesto temppuilee)
-99 C5, Silver Metallic OO OO 420RWHP/593Nm * West Coast Corvettes Finland * |
Veten ajonesto on hassu kun se antaa pyörittää ja käynnistyykin mutta sammuu heti sen perään. Siksi nyt ei taida olla kyse VATS:sta.
Apukaapelit ovat usein scheissea. Mikäli sinulla on varmasti laadukkaat kaapelit niin ongelma on syvällä mutta epäilen että originaali akku on kaput tai tyhjä ja apukaapelien kontakti tai poikki-pinta-ala ei vaan riitä startin pyöritykseen.
Siis koko alkukesän kevään/alkukesän on käynnistynyt normaalisti, ja nyt nukahti. Oikeastaan teki saman vuosi sitten, eli talven jälkeen lähti laakista, mutta muutaman hetken (=viikon) päästä simahti. Sitten vaihdoin akun.
Apuakussa on virtaa, käynnistin sen kakkosauton fordista, ja sillä se ainakin vuosi sitten starttasi. Nyt ei enää silläkään. Tuo akku, niin voiko se tosiaan simahtaa vuoden jälkeen. Tarkistin sen kyllä, eikä vuotoja näkynyt Oikeastaan, kyllä kaikki viittaa tuohon akkuun, tai sen hyytymiseen tai laturiongelmaan, eli ei muutakuin akkua vääntään irti ja laturiin. Mikä muuten voi purkaa akkua tällai. Voiko se, että radio jää päälle, vaikka virta onkin pois, ja radio sammuksissa...
Jaha, mysteeri ratkennut....
Miinuskaapeli kun oli todennäköisesti tärinän voimasta alkanut irtoamaan, ja ei ollut aivan pohjassa akussa...en kyllä ole vastaavaa ikinä kuullut, koska ihan tiukkaan sen vedin keväällä kiinni. Ja ei nyt heti luulis piirin katkeavan, jos on vähän löysällä, mutta siis näin tällä kertaa. Kiitos kaikille avusta
Hyvä kun vika löytyi
Tuo sama ongelma on ollut minulla lähes kaikissa autoissa jossain vaiheessa. Eli HYVIN yleinen juttu kertakaikkiaan. |
Samanlaisten oireiden takia täällä satunnaisesti täytyi käyttää starttaus asennossa ja odottaa min.3 minuuttia avaimet virtalukossa virrat pois päältä ennen seuraavaa yritystä ja aina lähti...vika löytyi virtalukosta erinäisten rimpuiluiden jälkeen. ->uusi virtalukko.
