Old 23.07.2005, 11:29
Lämpömittarin vaihto ohjeet haussa
Nyt te kaikki jotka oletta pyöritelleet käsissänne noit mid yearin mittareita APUA! Mikä on oikea tapa purkaa vanha lämpömittari pois ja vaihtaa uusi tilalle. Pitääkö ottaa koko mittaripaneeli irti, näyttäis "kivalta" hommalta. Panelin takana näyttäis olevan pikkumittareilla molemmin puolin omat "luukut", öljynpaine ja vesi olis saman luukun alla. Käykö vaihto tätä kautta? Mulla on AM lainassa, joten sitä en pysty nyt tässä kohtaa hyödyntämään. JOs joku vois napata vaikka digi kuvan tosta räjähdyskirjasta, niin se jeesais jo paljon!
Old 23.07.2005, 11:57
tapio's Avatar
tapio tapio is offline
tapio on oikealla tiellä
Jep, koko mittaritaulu irti vaan, sitten pääset vaihtamaan lämpötilamittarin kojetaulun takaa. Ongelmana mittaritaulun irroituksessa on tilan puute, siinä helposti nirhaa sormensa ja kätensä. Ratti irti ensin ja rattiputken kiinnityspultit irti kojetaulun alta, näin saat rattiputkea hiukan alemmas. Amerikan foorumeilla neuvovat kiinnittämään pitkät pultit kojetaulun kiinnitysruuvien tilalle, nämä pultit kannattavat taulua sen aikaa, kun punnerrat öljynpainemittarin putken ja sähköjohtojen kanssa.
Ole varovainen sähköjohtojen irroituksen suhteen. Liittimet ovat joskus hapettuneet ja ne ovat pirun tiukassa. Olen onnistunut rikkomaan yhden mittarin, kun taistelin johdon kiinnityksen kanssa.
Sitten kun mittaritaulu on irti, pääset vaihtamaan lämpötilamittarin. Samalla kertaa kannattaa vaihtaa kaikki lamput mittaritaulusta ja ehkä myös nopeus- ja kierroslukumittarin kaapelit.
Corvette forumilla vaikuttaa sellainen hemmo kuin Jason Oliver, häneltä saa priimoja ja toimivia mittareita mid yeareihin, jos joku orggismittari on kilahtanut.
Good luck!
Old 23.07.2005, 12:44
Kiitos tapio once again hyvistä ohjeista. Odottelen, että tulee se uus pyyhkijän moottori, niin vaihdoin molemmat samalla kertaa...
