c4 katon irrotus
mitenkäs saa c4 vm.86 katon pois?ei vihtis särkeä mitään.taka osa irti.mut mistä etu poulelta kiinni??
1. RTFM
tai vaihtoehtoisesti 2. Siellä on tuulilasin yläpoikkipaneelissa 2 reikää. Työnnä reikään asianmukainen työkalu (sama kuin takapultteihin) ja ruuvaa pultti auki ja toista tämä toisen reiän kanssa. Pultin pitäis pysyä siellä avoimenakin. Avaa sitten takapultit ja nosta katto pois.
kiitoksia kovasti.irtos katto... |
Ja sitten vielä lisähuomiona, että se katto laitetaan sinne perähutlariin "väärin päin", siis takaosa kattoa tulee sinne kiinnikkeisiin ja etuosassa on se kolo, johon siellä takana oleva tappi uppoaa ja pala lukittuu kunnolla kiinni.
Tuntuu melkein jokaisella menevän ensimmäisellä kerralla siten, että se työnnetään etuosa edellä ja sitten se rämisee ja kolisee...
Lisähuomion huomio. Takaisin laittaessa on oltava tasainen alusta koska muuten ei ehkä mene? Pyydä myös kaveria apuun ja aseta kunnolla oikeisiin kohtiin. Toinen voi painaa varovasti ylhäältä kun kiristää kun saa kohdilleen.
Itse en kehdannut kun pari x irroitella kun takaisin laitto voi joskus olla aika veemäistä ainakin yksin ihan kun ajelukin huonoilla asfalteilla. Riippuu tietysti miten hutjakka biili on kai tai vaan miten sattuu. OT: Joku oli korjannut jo oman kulmapalan joten siis koko hämähäkinseitti kattoa vaihtelisin kunhan saa siihen sopivan työkalun kun mikään kuuskulma-avain ei ihan tainnut lukkoihin käydä. Jotain liukuvoidetta suunnittelin jo kun ei uus kattokaan menny kun ei saanu uusia paloja kiinni eli jää ens talven ihmeteltäväks talliin kai. (Kylpyhuoneremppaa sun katon maalausta niin ei jaksa nyt..) |
Katto menee kyllä yksin paikoilleen nätisti, jos on kiinitykset säädöissään.
Ei tarvi olla tasainen asfaltti alla, kunhan ei auto ihan ristiriipunnassa ole. Ensin takakiinikkeet kiinni ja sitten edestä.
tä, onko näin? mä oon vuosia laittanu sen etuperin ![]() |
ok, en oo ikää edes huomannu sellasta lukituskoloa. parempi myöhään ku ei milloinkaan |
