Old 23.07.2005, 14:35
Drumbrakes's Avatar
Drumbrakes Drumbrakes is offline
Drumbrakes on oikealla tiellä
Tuuletusikkunoiden tiivisteiden vaihto/C2
Onko kenelläkään kokemusta tuuletusikkunoiden (vent window) tiivisteiden vaihdosta. Kyse niistä isommista tiivisteistä, jotka tulee tuuletusikkunoiden pokaan kiinni metalliklipseillä, ei siitä pienestä ja ohuesta tiivisteestä joka tulee suoraan lasiin kiinni. Reprotiiviste vaikuttaa hieman alimittaselta eikä asetu pokan etuosan terävään kulmaan riittävän syvälle Mitä temppuja kannattas kokeilla, onko kenelläkään vinkkejä ? V7:n lasinvaihtoprojektijutussa pari vuotta sitten ei tätä käsitelty.
Could be worse
Old 23.07.2005, 15:37
Re: Tuuletusikkunoiden tiivisteiden vaihto/C2
Just sekuntti sitten hämmästelin noita tiivareita, että alkaa olemaan nekin jo aika korput ja talven aikana who knows vois ne vaihtaa. Mistä tilasit uudet tiivisteet jos tuntuu kerta, että ei ookkaan sopivat?
Old 23.07.2005, 16:26
Drumbrakes's Avatar
Tilasin tiivisteet Zipiltä, niistä ei valitettavasti käy ilmi valmistajan/ toimittajan nimeä.
Could be worse
Old 24.08.2005, 12:25
Masa's Avatar
Masa Masa is offline
Corvetella since 1990
Masa on oikealla tiellä
Mites kävi tää homma , mulla sama edessä....
Old 24.08.2005, 13:56
Drumbrakes's Avatar
laitoin vanhat tiivarit takaisin, kun sain ne niin nätisti aikoinaan irti. Nää uudet oli mittojen suhteen todella pettymys, täytyy laatia joku reklamaatio. Tiivisteen pidempi osa, joka tulee siis tuuletusikkunan pystypokan (tuulilasin pystypokaa vasten) sisälle, oli 9-10 mm liian lyhyt. Tommosta ei liene pysty paikkaamaan lämmittämällä/venyttämällä. Olisko Corvette Rubber laadukkaampi toimittaja (ellei sitten Zipin kama tule sitä kautta) ?
Could be worse
