Old 24.06.2011, 08:59
vette janne's Avatar
vette janne vette janne is offline
vette janne on oikealla tiellä
keskuskuslukitus ei toimi c5 -98
tuli hommattua c5 usasta ja nyt ihmetellyt keskuslukitusta kun ei toimi avaimesta!pitäiskö tässä mallissa olla kaukosäädin lukitukseen? sellaista en ainakaan saanut auton mukana..eli nyt ei hälyttimetkään toimi kun kokeilin vaihteen kun laittaa päälle menee kyllä ovet lukkoon ja aukee kun avaimen ottaa pois virtalukosta!?
Old 24.06.2011, 14:00
Jani's Avatar
Jani Jani is offline
Jani on oikealla tiellä
Eipä näköjään menekään molemmat ovet lukkoon avaimella. Kaukosäätimestä (jota sulla ei ilmeisesti ole) painamalla kerran aukeaa vain kuskin ovi ja toisen kerran painamalla myös hanttarin ovi,ja siitä saa myös perälunkan pelkästään auki. Tuon ovien lukitsemisen liikkeelle lähtiessä pystyy ajotietokoneesta laittamaan päälle tai pois.
Optionsin takaa auto lock päälle niin voi valita lukitseeko vain kuskin vai molemmat ovet. Kaukosäätimen voi tilata uuden jos tuntee tarpeelliseksi.
Old 24.06.2011, 21:00
mistä ton kaukkarin saa tilattua?
Old 26.06.2011, 17:35
kare80's Avatar
kare80 kare80 is offline
kare80 on oikealla tiellä
E baystä mä tilailin.. Maksaa joku 80 egee.
Old 26.06.2011, 18:22
TJM's Avatar
TJM TJM is offline
TJM on tuntematon tekijä tässä vaiheessa
Sama täällä. Metro pyysi muistaakseni 180¤
mm tossa jotain http://shop.ebay.com/i.html?_from=R4...All-Categories
YellowC5 convertible
Old 26.06.2011, 23:02
Tilatessa kannattaa olla tarkkana, että tulee oikeanlainen.
Vuosimalleissa on eroja kaukkareissa ja ilmeisesti ei ainakaan kaikki sovi ristiin.
Uudemmissa muistaakseni oli joku ero.
Mulle haettiin toinen kaukkari marmoritiskiltä jenkeistä jo ennen auton konttiin laittoa. Siellä maksoi muistaakseni n. 30 taalaa.
Mun -97;ssa kaukkareissa ei ole sitä pientä nuppia josta ilmeisesti valitaan se toiminto, aukeaako ovet kun lähestyt autoa avaimet taskussa. Jollain toisella taisi samassa vuosimallissa ko. toiminto olla. Ota näistä nyt sitten selvää...
En tiedä onko kyseinen toiminto ollut optio vai onko vaihtunut kesken mallivuoden.
Old 27.06.2011, 14:45
Skotsh's Avatar
Skotsh Skotsh is offline
Skotsh on oikealla tiellä
Täältä ainakin tuo kytkin löytyy molemmista kauko-ohjaimista. Sitä en tiedä ovatko nämä nämä alkuperäiset (tämän pulkan valmistusnumero on hyvinkin pieni, 422), mutta jos ovat, niin veikkaan olleen lisävaruste.. Tarkistan illemmalla kotiin päästyäni kun juuri nyt ei pysty VIN koodia ulkoa muistamaan
Edit: Joo.. Eipä tuolla mitään erillistä riviä ollut aiheesta ja alla VetteManin viesti kertonee kaiken oleellisen
C6 ZHZ Coupè, -08, Velocity Yellow
ex. Cadillac CTS4 Sport Wagon, -12
ex. C5 Coupé, -97, Arctic White
Old 27.06.2011, 15:40
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Kaukosäätimiä auton mukana on tullut kaksi, kuten avaimiakin.
97-98 mallisissa on tuo passive nappula, 99 mallissa ei.
97-99 malliset ovat vaihtokelpoisia keskenään.
Jossain vaiheessa noita 97-98 mallisia ei uusia ollut saatavilla, joten tilalle on myyty tuota 99 mallin kaukosäädintä, joka on ilman passive nappulaa.
97-98 Kaukosäädin näyttää tältä.
2000-2004 mallin kaukosäädin on ulkonäöltään vähän erilainen ja se ei käy 97-99 autoihin.
Old 27.06.2011, 16:40
Kun mun molemmat kapulat on tuon ylemmän mallisia, mutta ilman tuota passive kytkintä, niin ne on siis jossain vaiheessa matkaa vaihtuneet uudemman, eli 99;n kapuloiksi.
Pääasia, että vastaus ketjun aloittajan kysymykseen tuli tuossa Vettemanin viestissä
Old 28.06.2011, 01:55
Tulipas taas opittua jotain lisää! Kiitoksia Vetteman! Kuvittelin että omassa 99:ssä olisi toinen kauko alkuperäinen, mutta ei taida ollakaan kun on kummassakin tuo passive nuppi... Toisen taisi Energy aikoinaan hakea marmoritiskiltä Calista ennen auton ajoa tänne toiselle puolelle mannerta...
Ex 1999 FRC Z51, 6sp
Ex 2006 Coupe Z51, 6sp
