Old 30.06.2011, 23:14
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
jsu on oikealla tiellä
-92 Lt1 Tietokoneboksi
Löytyisikö joltain semmonen toimiva joutavana. Ei ole ihan varma, että onko omasta mennyt parasta ennen päiväykset pitkäksi vai onko vika optissa (ac delco mikä vaihdettu max 2000 km sitten). Eli jos onnistuisi testaaminen vakuuksia/korvauksia vastaan/ osto. Sijainti Nurmijärvi. Mahdollisesti 93-94 boksikin voisi käydä?
Old 30.06.2011, 23:28
93-93 on sama boxi, myös 93 F-bodyssä on sama. 94 on jo erilainen.
Minkäslaista oiretta on että boxin vikaa on alettu epäilemään? Tuleeko vikakoodeja?
Old 01.07.2011, 00:03
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
Ei tule vikakoodeja (service engine valo kyllä syttyi heti kun ongelma ilmaantui). Alkuun lähti muutaman kerran vasta parin/kolmen sekan samaamisen jälkeen käyntiin, kun aiemmin kunnossa olleessaan tärähti heti käyntiin. Sitten kerran ajossa kun runttasi kaasun pohjaan alkoi paukkumaan ja rötäämään-sammui. Eikä lähtenyt käyntiin vaikka odottelin että kone viilentyi. Noin 1000 km sitten vaihdettu delcon opti ja valtaosa tunnareista,tulpat, tulpanjohdot, sytytysyksikkö, puola, happitunarit ja katit.
Näiden vaihdon jälkeen pelasi tähän asti kun se kuuluisa raiteilla liikkuva vessa.
Itse en näistä niin paljon ymmärrä, mutta kaverini kuka näitä on laittanut paljon kertoi että vaihtoehdot on joko boksissa tai optissa.
Old 01.07.2011, 08:04
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
...tai bensanpaineessa.
-89 and it's alive!!!!
Old 01.07.2011, 09:52
En nyt ihan vannomaan mene mutta käsittääkseni se sys valo (tai sys teksti info näyttöön) syttyy kun joku tietokone havaitsee jonkun vikakoodin. Vikakoodi voi tosin tulla muiltakin tietokoneilta kuin ECM:ltä.
Tuohon bensanpaineeseen liittyvänä spekulointina, mites bensansuodatin?
Old 01.07.2011, 11:15
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
Vaihdettu myös bensapumppu ja -suodatin viime kesänä.
Old 02.07.2011, 09:53
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
Service Manual
Löytyisikö joltain kuvaa, mistä kävisi ilmi boksin kytkennät (92 lt 1 VIN P)?
Jos löytyy otettaisiin kuva mielihyvin vastaan vaikka sähköpostilla j.sumu@kolumbus.fi.
/Onko kellään tietoa, onko itse boksin johtosarjassa mahdollisesti sulake jemmassa jossain?
Old 02.07.2011, 10:00
myvette's Avatar
myvette myvette is offline
myvette on oikealla tiellä
Laitoin postia.
Old 02.07.2011, 10:22
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
Originally Posted by myvette
Laitoin postia.
Kiitokset! Tämä helpottaa elämää huomattavasti. On jonkin näköistä toivoa päästä taas tien päälle näillä lumilla.
Old 27.07.2011, 14:41
jsu's Avatar
jsu jsu is offline
Nyt vaihdettu opti ja sytytysyksikkö, mutta ei muutosta. Boksi näyttäisi mittausten perusteella ilmeisesti toimivalta, mutta ei oikein muuta viallista kyllä enään keksitä. Eikö keltään löytyisi joutavaa -92 - -93 boksia kokeiltavaksi/ ostettavaksi?
