Old 01.07.2011, 10:20
myvette's Avatar
myvette myvette is offline
myvette on oikealla tiellä
EGR:n ym saastelaitteiden disablointi bin filestä
Miten tapahtuu ks operaatio? Tunerpro ei anna kuin jotain egr on ym arvoja.
Vai onko niin ettei niitä pysty edes ottamaan pois Tunerpro:lla pois käytöstä.
Nyt siis kyseessä 92 lt1.
Old 01.07.2011, 22:20
Noinhan ei saa katuautossa tehdä
Mutta jos ihan muuhun käyttöön niin EGR:ää varten vaan MPH ja koneenlämpöjen "on" rajat ylös. Esim EGR enabloidaan kun esim auto liikkuu 255 MPH ja koneenlämmöt on 140C niin ei ihan joka hetki rävähdä päälle.
Vastaavat operaatiot muille disabloitaville palikoille.
Vikavaloliput voi ottaa myös pois päältä. Tuolloin siis vikakoodi näkyy skannerilla, mutta se ei sytytä SYS indikaattoria.
Old 01.07.2011, 22:50
issis's Avatar
issis issis is offline
issis on oikealla tiellä
Päteekö myös L98:iin?
-90, white
white rider
Old 01.07.2011, 23:25
Joo.
Old 03.07.2011, 00:15
Jepjep.
Näin se hoituu toisella softalla: http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=820
Old 16.07.2011, 10:50
myvette's Avatar
No nyt nuo disabloinnit on pikku hiljaa selvinnyt. Näyttäs menevän sillalailla tuo oman auto nykimis juttu että kun kakkua isontaa ja piirin vaihdon jälkeen sopeumat on nollautunut niin menee vähän aikaa ennen kuin nykiminen voimistuu ja tätä ei esiinny kuin tasa kaasulla. Nyt onkin alkanut mietityttää että saakohan jostain syytä boksi lambdoilta väärän laista infoa seos suhteesta. Eli kun boksi pyrkii blm 128:saan , niin tosia asiassa tilanne onkin selvästi laihalla. Voisikohan tuota koittaa korjata AFR arvoa pienentämällä 14,7:stä alaspäin ohjelmassa?
Old 16.07.2011, 20:46
Älä korjaa tuolla vaan testaa ensin vaikka sillä taululla missä säädetään eri kierrosluvuille lambda anturin jänniterajoja. Noin saat muutettua vain sitä/niitä kierroslukualuetta/-alueita jossa ongelmia on. Testaa aluksi muuttamalla jännitetasoja vain pienemmillä kierroksilla.
Old 17.07.2011, 11:03
myvette's Avatar
Mikä taulu se oisi?
Old 17.07.2011, 20:17
Mikä taulu se oisi?
Tunerprossa noita vaikuttavia tauluja on itseasiassa 4.
Eli taulut:
Left Fast O2 Rich/Lean Threshold Vs. Air Flow
Right Fast O2 Rich/Lean Threshold Vs. Air Flow
Left Slow O2 Rich/Lean Threshold Vs. Air Flow
Left Slow O2 Rich/Lean Threshold Vs. Air Flow (tai MAF, taitaa olla kirjoitusvirhe taulun kuvauksessa)
Eli noista pienempien grammamäärien millivolttirajoja alemmas.
Old 17.07.2011, 20:49
myvette's Avatar
Eli taulut:
Ok löysinkin nuo. 0 on kait tyhjä käynti ja tuo missä nykiminen tapahtuu on varmaankin tuossa 32 kohdalla. Eli jos haluan että seos on rikkaampi isonnan tuota millivolttimäärää. Riittäneekö jos muutan vain tuota hitaampaa.
Näyttäs olevan hitaammassa 0 kohdalla l ja U sama 579,65mv ja 32 kohdalla L 522,13 ja U 557,52. Muissa samat lower ja upper arvo.
