Old 26.07.2005, 16:28
JT-7's Avatar
JT-7 JT-7 is offline
JT-7 on oikealla tiellä
ilmastoinnista?
äkkiseltään en löytänyt vastausta aikaisemmista topeista.. niin kysyisinkin, että kun tuo ilmastointi on mulla ollut jo jonkun aikaa pois toiminnasta, niin riittääkö sen takaisin toimintaan saattamiseen muuta, kuin uuden aineet sisään ja laite päälle!!?? vai onko rempattava enemminkin että pysyy aineet sit sisällä?? Tack!!
Old 26.07.2005, 16:38
vetteboi's Avatar
vetteboi vetteboi is offline
vetteboi on oikealla tiellä
C3 -osiossa oli ainakin jonkun verran keskustelua ilmastoinnista...
There's more than one way to skin a cat
1975 Pontiac Grandville Brougham Convertible
1976 Chevrolet Corvette
Old 26.07.2005, 18:42
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Re: ilmastoinnista?
Jos ne aineet on sieltä kerran karanneet, niin hyvin todennäköisesti tiivisteet jossakinpäin falskaavat sen verran, että kylmä menee ilmakehään. Myös kompuran akseli on yleinen vuotokohta.
Autoilmastoinnin päälle ymmärtävät pajat voivat tarkistaa järjestelmän tiiveyden alipainetestillä (ettei vuoda kuin seula) ja laittaa kiertoon väriainetta joka kertoo sitten pienemmätkin vuodot (tarkistetaan uv -lampulla muutaman viikon päästä).
Itselläni tuossa käyttöpelissä vuotaa ilmastointi hienokseltaan jostakin, kesän pysyy kylmäaineet mutta talven aikana kun kompuraaa ei kunnolla pääse käyttämään, järjestelmä tyhjenee. Puolituttu ilmastontitöitä tekevä kaveri täyttää koneen joka kevät niin sopuhintaan, että olen jättänyt varsinaisen remontin toistaiseksi teettämättä. Remonttiin kun uppoaa useampi satalappunen helposti...
* '75 L-82 *
