Old 15.07.2011, 19:28
Rocckk's Avatar
Rocckk Rocckk is offline
Rocckk on oikealla tiellä
Vuotava o-rengas suuttimessa
300km sitten vaihdetun suuttimen o-rengas alkoi vuotamaan. Kirosana. Vuotava o-rengas on apparin puolella ensimmäisessä suuttimessa. Suutin on hieman alempana eli syvemmällä lohkossa kuin muut, joten tämä varmaankin aiheuttanut o-renkaan hajoamisen/vuodon. Lisää kirosanoja.
Oiskohan mitään poppakonstia millä o-renkaan voisi saada pitämään sen verran että uskaltaisi ajaa autolla muutaman sadan kilometrin matkan? Esim. ruiskuttaa jotain o-renkaan väliin ja yrittää nostaa/pyörittää suutinta ylemmäs kohti bensatukkia. Hajottaakohan crc o-renkaan lopunkin..
Elämä on kovaa, mutta ilman kovaa ei ole elämää.
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 15.07.2011, 20:37
Toxic Flame's Avatar
Oppositional defiant DO
Jos se vuotaa ja sitä gasoa joutuu kuumalle pakosarjalle niin voit samantien alkaa kattelemaan uutta autoa jostain. Vuotavien suuttimien kanssa ei kannata alkaa leikkimään.
Old 15.07.2011, 21:04
lane's Avatar
lane lane is offline
lane on oikealla tiellä
Olisko o-rengas kiertynyt paikalleen laitettaessa? Ota irti, "voitele" o-renkaan ulkoreuna saippualla ja laita varovasti takaisin, älä kieritä suutinta paikalleen laitettaessa.
Old 15.07.2011, 21:42
topi sorsakoski's Avatar
Hehheh,saippualla,nyt eletään 2000 lukua.
Old 15.07.2011, 22:01
Se alempi o-rengas saattaa rullautua ylös "hahlostaan" siinä vaiheessa kun suutinta asetetaan paikoilleen. Itsellä kävi juuri noin omassa autossa. Yleensä ton näkee silmämääräisestikin ettei se ole paikoillaan. Ainakin c5:ssa suuttimien pitäs hieman liikkua jos niitä pyörittelee sormin vaikkakin bensatukki on vielä kiinni. Jos alempi o-rengas on lintassa niin se ei pyöri mihinkään ilman väkivaltaa.
Kuten Lane jo tossa totesikin niin jos mahdollista niin bensatukkia pois ja suuttimia uudelleen paikoilleen... sen jälkeen sammutin valmiiksi ja joku kattomaan ettei vuotoja ole ja [-o< kin saattaa auttaa....
Old 15.07.2011, 22:05
Tosimies vetää kuivalla?
Old 15.07.2011, 22:33
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
Tiesitkin varmaan, mutta kun haet uuden o-renkaan muista mainita että pitää olla polttoaineen kestävä.
Old 15.07.2011, 22:40
Rocckk's Avatar
Khyyllä, tosimies vetää kuivalla Mut siis kuten tuossa ekassa viestissä mainitsinkin niin suutin on ehkäpä 2mm syvemmällä alaosastaan, eli vastaavasti huonommin pensakiskossa kuin muut (jotka ei vuoda..). Suutin on kuitenkin käänneltävissä ihan samalla tavalla kuin naapurinsa, eikä tunnu että mikään o-rengas panttaisi. Kuitenkaan ylöspäin suutinta ei tunnu saavan nostettua. Koitin varovasti nitkutella ja samalla väännättää ylöspäin muttei se nouse.
Suuttimet on tämmöiset bosch III (http://www.c4vetteregistry.com/forum..._post2582.html) ja ohjeessa käskettiin laittaa ensin kiinni koneeseen ja asetella pensakiskot päälle vasta tämän jälkeen. O-renkaat on uudet.. Saiskohan nuo pentsiinikiskot pois ilman runnereiden irrotusta nytkun suuttimet ei nouse kiskojen mukana, vaan pelkät kiskot suuttimien päältä, hmm. On tämä harrastaminen vain niin mukavaa että oksat pois
C -06 Z06
H -99 tomaatti
H -87 tomaatti
H -87 manuaali
Old 15.07.2011, 22:55
En nyt taas ihan varmaksi muista, mutta pitikö TPI:n tapauksessa olla jotkut klipsit estämässä korvaussuutinten painumisen liian syvälle?
Tuolla on näköjään juttua noista klipseistä? http://www.thirdgen.org/injectorswap
Old 15.07.2011, 22:59
Tapio.L.'s Avatar
Tapio.L. Tapio.L. is offline
Got boost?
Tapio.L. on oikealla tiellä
Mikä mahtaa sitten olla 2000 luvulla vaihtoehtoinen aine joka löytyy joka tallista ja kuivuu nopeasti menettäen liukkautensa? Se o-rengas halutaan liukkaaksi vain imusarjaan asettamisen ajaksi.
http://tabio.1g.fi/kuvat/
77 L48 + TH350
96 LT4 + 6speed
