Old 23.07.2011, 21:14
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Bensanpaineet hukassa
Paljonkos pitäisi olla bensapumpulle tuleva jännite kun virrat kytkee autoon, mutta ei startaa?
Nyt vain 5,1 V, ei oikeen jaksa pumppu tuottaa vaadittua 58 psi painetta, siis C ja D napojen välillä toi kyseinen jännite.
Täytyy alkaa vikaa aamulla etsimään.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 23.07.2011, 22:11
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Et kai sinä ajele pumppuja originaalireleellä???
Oletan että sinulla on laturin persiistä paksu plussajohto rele(i/e)lle jotka käyttävät alkuperäistä pumpun jännitettä ohjauksenaan. Nyt siis jos bensapumpulla on vain 5 V, niin sen pitäisi olla silloin laturillakin!
Old 24.07.2011, 09:59
TorgueManagement's Avatar
Vastaan Arton puolesta, että kyllä virran pitäs kulkea suoraan laturin persiistä.
Fix Or Repair Daily
Old 24.07.2011, 10:58
TOMAS's Avatar
Just näin.
Tarkemmin kun kattelin tänään uusin silmin service manuaalia, niin toi 5 Volttia navassa C on korkeussensorille.
Mutta pumpun syöttö on navassa A ja siihen tulee virtaa 0,4 V kun kääntää virrat päälle...
Niin, ja akussa on virtaa ja sulakkeetkin ehjiä.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 24.07.2011, 11:19
Kokeiles piruuttas mitä tapahtuu kun kytket HP Tunersin Scannerilla polttoainepumpun väkisin päälle.
Old 24.07.2011, 11:44
TOMAS's Avatar
Eipä auttanut, mutta mites se ajonesto juttu, jos se on päällä jotenkin? Mitäs pitäisi tehdä?
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 24.07.2011, 14:39
Onko bensalinjassa paluulinjaa? Onko pumppu semmonen, että se on kokoajan täysillä vai säätyykö se tarpeen mukaan ja tuottaa pienemmän paineen (säätää pumpun jännitettä), kun bensaa kuluu vähemmän?
Old 24.07.2011, 17:11
TOMAS's Avatar
On paluulinja joo.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 24.07.2011, 20:02
Juhatee's Avatar
No mitä se laturin paksu plussa sanoo jännitteeksi? Siitähän se jännite menee pumpulle.
Vai mittasitko 0,4 V pumpun releen kautta tulevaksi (auton oma johtosarja)? Jos kyllä, niin konehuoneen fuse box auki ja keskimmäinen/oikeanreunimmainen rele takareunasta irti ja mittaamaan tuleeko releelle ohjaus tai kytkeekö se.
Old 24.07.2011, 20:21
TOMAS's Avatar
Laturilta tulevasta paksusta johdosta mittasin 12,9 V ennen relettä.
0,4 V auton omalta johtosarjalta tuleva.
Mutta vaikka koittaa ilman johtosarjaa niin ei vaikutusta asiaan.
Bensapumppu kyllä toimii kun syöttää 12V virtaa suoraan napoihin ulkoisesta virtalähteestä.
Releelle tulee reilu 12 V mutta ei kytke, releen vaihdoin mutta ei auta.
Pumpun sulakkeelle ei tule virtaa, PCM:ltä lähtee 12,6 V jännite.
Mutta ei tule kipinääkään tulpille..
Ja tossa vikakoodit:
P1336 - Crankshaft Position (CKP) System Variation Not Learned (SES)
P1518 - Electronic Throttle Module to PCM Communication (SES)
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
