Old 26.07.2011, 19:54
m@ke's Avatar
m@ke m@ke is offline
m@ke on oikealla tiellä
69 moottori \ valmistenumeron selvitys
tuli hankittua 69vm isolohko avo vette on sellanen ropleema että haluisin tietää mikä moottori siinä on, mutta koneen oik etunurkassa ei ole minkään laisia numeroita on varmaan joskus vaihdettu uusi moottori ?
Elin millä voisin varmistaa mikä kone siinä on? pitäisi olla 454 eikä 427.
454 1969 avo
Ei kaikki ole romua mikä on ruosteessa !
Old 26.07.2011, 21:29
Former67er's Avatar
smooth ride
Former67er on oikealla tiellä
http://www.chevy-camaro.com/chevy-ca...oding-help.asp
Näkyykö edes jotain numeroita noista paikoista, on Camaro sivusto mutta samat koneet...
Ja siis onko kuulopuhetta tj. että pitäisi olla 454 kun 69ssä oli 427
Old 26.07.2011, 22:13
m@ke's Avatar
pitänee tarkistaa tuo moottorin takaosa vielä huomenna, kiitoksia vinkistä. jos vaikka selveisi mikä siellä on
454 1969 avo
Old 27.07.2011, 17:35
m@ke's Avatar
numeroita
Kiitokset hyvästä linkistä.
tälläisiä löytyi:
361959 numero kuskin puolelta lohkon takaa jalinkkisi mukaan löytyi ja tarkoittaa: 1973-85 454 car & truck.
361959 tekstin alla on P kirjain 45 asteen kulmassa numerosarjaan nähden ?
lohkossa hantin puolella on numerosarja edestäpäin luettavissa: E20 77, tarkoittaakohan valmistus päivämäärää? eli 77vm joskus
454 1969 avo
Old 27.07.2011, 17:48
http://www.corvetteactioncenter.com/...1969/69id.html
Ainakaan tuon mukaan -69:ä ei näytä saaneen kuin 350 ja 427 koneilla. Ei siis ollenkaan 454 koneella.
Old 27.07.2011, 22:31
m@ke's Avatar
juu, ei ole saannutkaan vielä 69, mutta on joskus vaihdettu isompi. Alkuperäinen on vaihdekepin laatan mukaan se 350. sen takia ei niitä sarjanumeroitakaan varmasti ole kun laitettu aikoinaan uusi moottori. listasta tosiaan löytyi osan numerosarjojen merkitykset
454 1969 avo
Old 27.07.2011, 22:37
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
"361959 numero kuskin puolelta lohkon takaa jalinkkisi mukaan löytyi ja tarkoittaa: 1973-85 454 car & truck."
Ja tuohan voi pitää sisällään mitä tahansa palikoita. Pääasia että toimii, kulkee eikä vuoda...
Millaiset sylinterinkannet tuossa on?
Old 27.07.2011, 22:41
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Millos nähdään kuvia????
Old 28.07.2011, 16:19
m@ke's Avatar
Kannet on valurauta kannet, kuvia tulee sitten kun siitä kehtaa niitä ottaa
454 1969 avo
Old 04.08.2011, 20:56
m@ke's Avatar
löytyisiköhän mistä linkki tai joku kuka tietäisi tulkata mitä tarkoittaa tämä a-pilarin valmistenumero: FLA9S737220CH
454 1969 avo
