Old 05.08.2011, 10:49
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Katsastus
Alkais olla taas se aika vuodesta. Sai -2 rekkarin -9 viime vuonna ja nyt siis ei tarvii helmikuussa mennä onneks.
Joka kerta on ne parkit vilkuissa ja punaiset äärivalot ym menny kun on se maahanmuuttoversio. Ainut mistä vähän on sanomista kun koneessa oleva stanssaus vai mikä se valmiste/runkonumero on kun ei meinaa saada selvää ja taskulampun kanssa on kolme inssiä sitä kattomassa.. Puhdistin niin hyvin kun voi mut maalit on vielä sopivasti osittain siitä kohdasta menny eli ei saa selvää Erkkikään. Dremelillä ei kuulemma kannata ruveta vahvistamaan, joku virallinen firma tai sit antaa miesten söhrätä... Paikka siis pellin kun avaa niin kuskin puoli tuulettimesta syylärin paikkeilla C4:ssä. Ekaa kertaa käytin niin tokas katsuri et sulla on aika ********* tehokkaat jarrut! Oli se kone lyöny pohjat tai jotain? Sanoin vaan et pitäähän ne olla kunnossa
Old 05.08.2011, 12:55
Hmmm... mulla ei ole enää 2000-luvulla kertaakaan yksikään inssi kattonut koneesta mitään numeroita Tällä viikolla äijä tiiraili konetta parin metrin päästä ja kysyi "onko toi se isoin kone mitä noihin sai?". Ei ollut muuta kysyttävää.
Melkein sanoisin, että anna olla elleivät käske virallisesti sille jotain tehdä. Eihän se sun ongelma ole jos eivät meinaa saada selvää. Numero on varmaan tehdastekoinen, joten voivoi. Sitten kun joskus teet konerempan niin koneistamo vetää sen pädin (tai uuden koneen vastaavan) sileäksi ja sitten kunnon meistillä uusi ja näkyvä nro.
Old 06.08.2011, 01:17
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Kiitos viestistä. Se on aika "ei mun ongelma" mut silti valitusta jos tulee niin arvelin et kaikki oltava tiptop niin eipähän löydy muuta sitten. Leimasu on vähän niinkun lommolla tai jollain lekalla kai laitettu en tiedä. Pesty on jarru&kytkinpuhdistusaineella jos se vähän paremmin näkyis?
Onneks meillä ON Suomen paras ja halvin katsastus ja auto toimii hyvin joten ei mitään ongelmaa muuta kun sörhäävät sen numeron mikä otteessa. Täälläpäin ovat joka kerta kattoneet, ilmeisesti siks kun ei löydy vikaa sitten millään
Old 08.08.2011, 12:43
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
ÖÖÖÖööööö ??
Meillä katsastetaan kymmenen autoa / vuosi.
On katsastettu aika monta vuotta.
Ei koskaan ole katsottu/ vaadittu moottorin numeroa ???
Kysyppä mistä lähtien laki on muuttunut..
Old 08.08.2011, 13:45
Kyse taitaa olla kuitenkin valmistenumerosta (VIN-koodi), joka pitää löytyä jostain kohtaa runkoa eikä moottorin numerosta
Old 09.08.2011, 13:28
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Oiskohan noin
Minulla on tuo luetun ymmärtäminen hiukan huonoa
Old 26.08.2011, 17:08
Tuomas's Avatar
Tuomas Tuomas is offline
Levillä huhuilemassa
Tuomas on oikealla tiellä
Nyt täytyy sanoa että kerrankin katsastusmestassa ei nuristu tyhmistä eikä turhista!!
TAK Tuusulan Autokatsastus, suosittelen!!
Old 27.09.2011, 11:13
jarimakela's Avatar
jarimakela jarimakela is offline
jarimakela on oikealla tiellä
Terve,
Katsastus tänään sujuvasti läpi Hervannan A-katsastuksessa.
Ei moitteita tai huomautettavaa. Aamulla ruuvatut tositilapäiset lisävaimentimetkin lensi sivuputkista pois katsastuksen aikana mutta ei ollut tarkastaja moksiskaan vaikka vähän pörisikin kovempaa sen jälkeen
Olen käyttänyt tätä samaa paikkaa viime vuosina kaikilla autoilla ja aina pelaa hienosti. Suosittelen! Vähän enemmän ajomatkaa ja kalliimpi mutta jatkossakin vien lelut aina tänne.
-Jari-
Corvette '68 509 + TKO
Porsche 356 '52 outlaw, vaiheessa as usual
Old 27.09.2011, 11:52
Samaa mieltä, käytän aina autot siellä vaikka maksaakin varmaan vähän enemmän kuin muualla. Viimeks tosin konttoritäti yritti moralisoida kun en ollut pariin vuoteen käyttistä katsastanut mutta hiljeni kun rupesin nauramaan..
Kerran poikkesin rutiinista ja kokeilin viedä hatanpäälle, siellä katsuri konttasi takapenkilläkin ja tarkasti varoituskolmion merkintöjen jälkeen nykimällä kaikkien takaturvavöiden lukotkin, jos vaikka löytyisi jotain huomautettavaa! Ei löytynyt.
Old 27.09.2011, 13:36
Jarmo79's Avatar
Jarmo79 Jarmo79 is offline
Aloittelija
Se on varmaan se rikkaiden BMW-miesten kohtalo
C6 LS2 -06 coupe, manuaali
