Old 06.08.2011, 09:58
makesa's Avatar
makesa makesa is offline
makesa on oikealla tiellä
Smile Kuskin oven ikkuna
Nonniin.Nyt kun laatikko on saatu taas pelittään,niin tuli uusi vika.Elikkä eilen piti laskea kuskinpuoleinen ikkuna alas,mutta ei tapahtunut mitn.En ole vielä ehtinyt perehtyyn asiaan kun matkaa pukkaa piällensä,mut oisko mahiksia,et on eri sulake kun apparin ikkunalle(tuskin,mut kysellään),tai olisko katkaisimesta johto irronnut(joopa joo.liian helppo),hiilet mennyt mosasta,vai koko mosa pimeenä??.Jos jollain on kokemuksia,siis vastaavasta,niin luen kernaasti.Vai vienkö koko laitteen paaliin?.Vitsi vitsi.
Corvette c5-98
Old 06.08.2011, 22:00
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
Nopea V. EI TOIMI, C4 OSTIN NAPPULAT JA TOIMI FINNVET OHJAAN LAITTAA JA ETEEN/TAAKSE. OSTAA UUDEN KYTKIN NAPPULAN . SORRY TÄÄ HUUTO EI TARKOTUS IHME VEHJE NYT, SIIS UUDET NAPIT TAI PAINA POHJAAN, SAMAT KÄY AIKA MONEEN PAIKKAAN. iKKUNOIHIN YMS,
Old 07.08.2011, 12:15
korvetti's Avatar
korvetti korvetti is offline
korvetti on oikealla tiellä
Itselläni tuli vähän aikaa sitten sama vika, mutta matkustajan puolelle, eikä ikkuna aukea kummankaan oven napeista. Hyvä oli, että lasi on nyt yläasennossan, joten autoon ei sada sisään. Tarkoitukseni olisi vielä tänä kesänä vaihtaa sinne uusi oven tiiviste, joten silloin näkee mitä siellä on. Kumpikin puoli näyttää toimivan samalla sulakkeella. Mitä sitten tekeekin, niin ovipahvi pitää irrottaa, jotta nappuloiden vaikuttimiin pääsee käsiksi. Kannattaa kyllä ennen ovipahvin irrottamista etsiä kaavioita mitä kaikkea siellä on ja mitä työkaluja tarvitset.
Yorccilla on hyvät kuvat nysväysnurkassaan, mutta nyt en äkkiseltään muista onko hän kuvannut juuri tätä kyseistä vikaa.
Ilmoittele tänne jos saat jotain uutta tietoa viasn korjaamisesta.
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 07.08.2011, 23:28
No ihan samasta hommasta oli kyse, kun mulla jäi just apparin akkuna yläasentoon. Vika paikallistui moottoriin. Kuvat ovat just tällä hetkellä jossain bittiavaruudessa, joten ei ole projektikertomuksestakaan hyötyä. Tuolta se löytyy, jos vaikka kuvatkin palaisivat näkyville jossain vaiheessa... http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=1134
Old 07.08.2011, 23:29
Kannattaa yleismittarilla tai valokynällä kokeilla, tuleeko katkaisijalle sähkö ja meneekö se katkaisijalta ikkunan nostomoottorille asti.
Old 08.08.2011, 10:30
korvetti's Avatar
Kiitos molemmista vastauksista!!
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 08.08.2011, 11:03
Tossa vielä sähkömanuskan vianhakukaaviot (klikkaa kakkosnapilla - näytä kuva, niin saat isoina näkyviin, foorumisofta pienentää automaattisesti ja näyttävät epätarkoilta):
Old 08.08.2011, 11:30
Onko tää nyt sitte kirjotettu selvinpäin vai ei? Mä en kyllä saanut tuosta mitään selkoa
Old 09.08.2011, 18:07
korvetti's Avatar
Kiitos Yorcci!
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 22.10.2011, 22:25
makesa's Avatar
Jep jep.Sain aikaseksi harrastuksilta tutkailla propleemaa.Eli otin ovipahvin auki,ja meinasin laittaa samantien takas.Olipahan mielenkiitoisen ja avaran näköinen projekti edessä.Mutta mutta arvatkaapas mitä? .Löysäsin lasin kiinnitinpultteja ja tadaa.Rupes pelittään.Eli se kait oli vaan jotenkin jäänyt kanittaan väärään asentoon.Eli oli helppo ja halpa remppa.Ainakin toistaiseksi.Ens suvena näkee paremmin.
Corvette c5-98
