Old 23.08.2011, 13:47
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
LS-koneiden nokkien tehdasajoitus?
Luin jostain joskus että LS7 koneessa nokka olisi tehtaalta ajoitettu -3 astetta jälkeen nollakohdan.
Onko muissa LS-sarjan moottoreissa vastaavaa kikkailua, eli voinko LS6/LS2/LS3/LS9-koneiden ominaisuuksien kohdalla luottaa siihen että nokkien speksit ovat sitä mitä sanotaan paperilla?
Onko LS3/LS7/LS9-nokissa tarvittava valumöhkäle takapäässä josta asentotunnistin lukee tietonsa? Entä nokkapyörän kiinnitys, onko se joissakin jo tehtaalta ajoitettavissa?
Old 23.08.2011, 14:30
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Originally Posted by Yasei
Moni luottaa kyllä ajoituksiin ja nokkavalmistajien lappuihin jne. Ite en kyllä luota/luottanut, vaan tarkastan/tarkastin ajoituksen. Ei ole kuitenkaan iso homma.
Sama juttu, ajoituksen tarkastin edellisessä koneessa ja samoin tässä nykyisessä tarkastettiin myös.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 23.08.2011, 14:31
Juhatee's Avatar
Juu, tarkastaminen on suotavaa kun nokka on kiinnitysvaiheessa. Mutta nokan valinta vaikeutuu jos katsoo vain speksejä mutta ei tiedä että sitä ajetaan poissa nollakohdasta vastaavassa tehdasmoottorissa. Ainakin luulen niin..
Ajattelin miedonnella nokkaa talvella ja siksi pläräilin mitä GM:lla on tarjolla. LS6 on ehkä makuuni jo liiankin 'vihreä'. Nuo LS7 vakiospeksit olisivat muuten ok mutta imupuolella ei haittaisi olla vaikka vähän enemmän asteita.
Old 23.08.2011, 14:37
Juhatee's Avatar
Niin ja tuossa olisi vielä ärtsy nokka tontilla yhdessä LSx:ssa.. 238/240 .609/.609 LSA 110 ajoitettuna 4 astetta atdc. Ei taida olla asiaa konttorille sen kanssa
Old 24.08.2011, 08:09
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
Pitää viel lisätä sen verran, että noi uudet nokathan on sitten 3-pultti kiinnityksellä. LS7 nokkaa voi kyllä käyttää jos siirrät sen nokan asentoanturin eteen. Menee siis etukansi uusiks (LS7 kuivasumppuöljypumpulla tai LS2/LS3 "normi"pumpulla) ja pitää jatkaa anturin piuhat. En tiedä pitääkö anturikin vaihtaa?
Muista myös koneiden eri "rocker-ratio"!
Jos siinä on jotain ajoitusta niin se on sitten tehty nokkapyörällä. Konetta kasatessa laitetaan ihan muita vastaavasti vaan piste pistettä kohti. Mulla on myynnissä tollanen LS7-nokkapyörä/ratas pultteineen jos tarvetta on.
Onko tossa mun projekti koneessa( LS3 Hot Cam efi) nokka yhdellä vai kolmella pultilla...ajattelin ZR1 :en nokkaa siihen vaihtoehdoksi,,,onko parempi kuin tuo gm performance nokka?,,,päästöt/pienempi kulutus normi ajossa?
Old 24.08.2011, 10:55
TorgueManagement's Avatar
"Custom Grind" nokka ihan millä tahansa spekseillä maksaa USA:ssa alle $500 joten omaan moottoriin suoraan sopiva nenä vaikkapa LS9 spekseillä on 'helppo nakki'.
Fix Or Repair Daily
Old 24.08.2011, 12:30
teme83's Avatar
teme83 teme83 is offline
teme83 on oikealla tiellä
Mihin/miten toi LSA vaikuttaa jos se muuttuu 112 vaikka 116 tai 110?
Old 24.08.2011, 14:51
Juhatee's Avatar
Mitä vähemmän nokkien välillä on asteita, sitä enemmän pauhua yläkierroksilla ja päinvastoin.
Old 24.08.2011, 23:24
Meniköhän se ihan tarkalleen noin?
Ainakin pienemmällä LSA:lla saadaan vääntöhuippu alemmaksi ja usein se on myös "leveämpi" kuin isolla LSA:lla. Tästä syystä pienellä LSA:lla saadaan myös koneen vääntö- ja tehohuiput kauemmas toisistaan kuin isolla LSA:lla, eli koneen "käyttöalue" tuntuu isommalta.
Pieni LSA tosin aiheuttaa helposti sen että päästöt kasvavat ja tyhjäkäynnin & alakierrosten käynti on huonompaa. Pienellä LSA:lla koneen "heräämisen" huomaa selvemmin.
Isohko LSA on nykyautoissa melkein pakollinen miedonkin virinokan kanssa koska muuten mitattavat päästöt menevät yli rajojen, koska palamatonta seosta pääsee pienillä kierroksilla suoraan pakoputkeen.
Old 25.08.2011, 07:48
Juhatee's Avatar
No ei välttämättä mutta lähteenäni toimii kaikentietävä internet kun en itse ole testaillut eri LSA-vaikutuksia: http://www.nightrider.com/biketech/camlsatable.htm
