Old 03.09.2011, 22:34
vausti's Avatar
vausti vausti is offline
vausti on oikealla tiellä
Sähköissä jotain häikkää
Tänään kun lähdin pimeällä ajamaan, niin luukkulamput eivät suostuneet nousemaan ylös. Laturin jännite oli yli 13 volttia. Ajoin parkkien kanssa kaupungissa ja hetken kuluttua dic ilmoittaa, että active handling ja abs ei toimi. Nollasin virrat ja vikailmoitukset katosivat. Valot eivät kuitenkaan suostuneet nousemaan. Ajon aikana kaijuttimista kuului välillä outoja ääniä, ikäänkuin virrat olisivat sammuneet ja taas käynnistyneet uudestaan. 15 min kuluttua nollasin uudestaan virrat ja nyt luukkulamputkin suostuivat nousemaan. Keksiikö kukaan missä vika..?
Old 04.09.2011, 12:39
Vikakoodit kertoo tarkemmin missä vika...
Veikkaan huonoa maadoitusta jossain tai vielä todennäköisemmin kosteutta jossain pistokkeessa, mutta vikakoodeista sais vinkkiä missä.
Itsellä muutama pistoke kanssa oirinut nyt syksyn kosteilla keleillä
Old 04.09.2011, 14:06
Originally Posted by Puman
Renkaiden sensoreissa voi olla kosteutta. Ne(kin) ovat kuluvia osia ja aika ajoin vaihdettava.
Tuossa linkissä kaikki femman vikakoodit ja se mistä vikailmoitus tulee.
http://www.digitalcorvettes.com/foru...ad.php?t=45539
Sen uskallan kyllä sanoa varmasti, että renkaiden ilmanpainesensorit ei vaikuta luukkulamppujen toimintaan
Eikä kyllä vaikuta pyörännavoissa olevat abs-sensoritkaan.
Tuohon service abs viestiin voi kyllä vaikuttaa nuo pyörännapojen sensorit, mutta vikakoodeista kannattaa katsoa vähän suuntaa, ennen kuin alkaa mitään irrotella.
Pyörännapojen abs-sensorit ei tietääkseni ole vaihdettavissa, vaan kiinteä osa napaa. Näin olen antanut itselleni kertoa.
Mulla oli keväällä löysä kosketus pistokkeessa joka tulee kiinni sinne navan taakse. Tuli kuntoon kun purki pistokkeen ja vähän taivutteli niitä metalliosia tiukemmalle.
Old 04.09.2011, 19:47
vausti's Avatar
Eilen tuli kyllä vettä ihan kaatamalla, joten voisikohan tuolla kosteudella olla tekemistä asian kanssa. Tänään ei ollut mitään ongelmia sähköjen kanssa. Katsotaan miten asia kehittyy
Old 04.09.2011, 21:33
Sammy_'s Avatar
Sammy_ Sammy_ is offline
Club Tom of Finland 1%
Sammy_ on oikealla tiellä
Lähtisin ensiksi katsomalla maadoituspisteen kuskipuoleisesta runkopalkista ja sen liittimen, akun liittimet (akun vieressä oleva maadoituspiste)-> DICistä kannattaa katsoa jännitteet ok (13-14.5v huojumista tuolla välillä = laturi toimii).
Melkoisella varmuudella kuitenkin akku on sökö (hankookin paska akku kesti omassa tapauksessa, jopa kokonaisen vuoden ja eipä ollut yellow optimassakaan kehumista).
Nuo yhtäaikaisesti ilmenevät ongelmat johtuu yleisesti virta/maadoitus ongelmista (abs, reduced engine power jne.)
Old 10.09.2011, 21:51
vausti's Avatar
Sen sadepäivän jälkeen ei enää vastaavaa ongelmaa ole ollut. Akku on vain pari viikkoa vanha, joten siinä tuskin on vikaa.
Old 10.09.2011, 22:20
TomYum's Avatar
TomYum TomYum is offline
TomYum on oikealla tiellä
On uusiakin akkuja sököjä nähty ja vaihdettu että sikäli mutta vaikuttaisi kosteusonkelmalta...kuten aiemmat kommentoijat ovatkin laittaneet niin maadoitukset ja muut katsoen eiköhä se siitä.
