Old 16.09.2011, 21:16
lepe's Avatar
lepe lepe is offline
purkaa akkua
niin akusta katoaa virrat muutaman seisonta päivän jälkeen ? akku ja laturi kunnossa . ajattelin kysellä onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa ? jos niin mistä vika löytynyt ? siinäpä kysymyksiä
Old 16.09.2011, 21:38
Ampeerimittari kiinni ja tutkailemaan, paljonko on virrankulutus levossa. Sitten nyhtämään sulakkeita yksitellen irti, niin selviää, mikä siellä syö sähköä.
Perusasia on tietysti maadoituspisteiden tarkistus/puhdistus.
Old 17.09.2011, 14:57
Rami.l's Avatar
Rami.l Rami.l is offline
Rami.l on oikealla tiellä
eihän sinullakin ole jäänyt sisävalon nupikka väärään asentoon? se josta säädetään mittariston valaistusta. Päiväs aikaan kun ei tahdo huomata että kattovalo on päällä.
Old 17.09.2011, 15:11
Teme_76's Avatar
Teme_76 Teme_76 is offline
Teme_76 on oikealla tiellä
Näissä hommia dc puolella varustettu pihtimittari on aivan ehdoton peli.
-89 and it's alive!!!!
Old 17.09.2011, 21:40
myky's Avatar
myky myky is offline
myky on oikealla tiellä
Peesaan, itse saman ongelman kanssa painin aikoinaan ja siinähän se vika oli, mittarivalon nuppi "liian" kaakossa eli koko ajan päällä. Typerä ominaisuus jokatapauksessa!
Old 20.09.2011, 07:07
lepe's Avatar
missäs ne maadoituspisteet sijaitsee ? lamppujen kohdilla kai yhdet entäpä muut ?
Old 20.09.2011, 13:15
lepe's Avatar
vika löytyi . kuskin penkin säädöt syö virtaa . kiitos JAKE aikaisemmin virtahäviö oli 0.3A luokkaa akku 10 päivässä tyhjä . nyt virtahäviö -0.01A-0.00A joka on kait normilukuja ?
Old 23.09.2011, 07:37
lepe's Avatar
Originally Posted by Puman
Miten korjasit "vian"?
ottamalla johdon irti . täytyy perehtyä asiaan paremmin talvella . onko samoja vinkeitä
Old 23.09.2011, 07:41
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
Ei varmaan liity tapaukseen, mutta kaverin vaimon käyttis purki akkua. Vikaa ei meinattu millään löytää. Vaihdettiin laturi, akku ja jotain muita osia.
Syy olikin sellainen ettei heti tullut mieleen.
Tavarasäiliön sisävalo jäi palamaan, kun luukun laittoi kiinni.
Old 23.09.2011, 07:49
lepe's Avatar
niin harvalla sellainen alkuun mieleen tulisi ? toki amppeerimittaria käyttämällä ja sulakkeita irroittamalla vian pystyy aika tarkasti määrittämään jää turhat etsimiset pois
