Old 04.08.2005, 20:55
Cocco's Avatar
Cocco Cocco is offline
Cocco on oikealla tiellä
Corveten valot ja vilkut - miten ne alunperin toimii
Olen tässä uutena omistajana hiukan ihmetellyt...
Jos mitään valoja ei ole päällä niin vilkku päällä vilkkuu etuvilkku (joka on parkkilampussa), keltainen sivulamppu (pyörän etupuolella) sekä sivuvilkku pyörän takapuolella ja tieteski takalamppu.
Jos parkit tai ajovalot on päällä, niin vilkkuu parkin kanssa oleva vilkku edessä ja sivuvilkku pyörän takapuolella. Mutta tuo sivumarkeri vilkkuu päinvastaiseen tahtiin pyörän etupuolella. ja tässäkin tietysti takavilkku takavaloissa.
Sumuvalot toimii vain jos vähintään parkit on päällä.
Miten noitten alunperin pitäisi toimia C4:ssa ?
Kun valot on päällä, vilkku menee tosi hitaaksi varsinkin oikealle. Jännite on kuitenkin kohdallaan. Ilmeisesti jotain kontaktihäikkää.
Ja miten teillä nuo erilliset punaiset sivumarkerit takana - onko niistä ollut ongelmia katsastuksissa ? Ei vissiin saisi olla erillisenä punainen. Tuo etuparkkikaan ei kait saisi olla pykälien mukaan vaalea ja parkin kanssa.
Auto on kuitenkin keväällä katsastettu. En tosin tiedä toimiko valot samalla tavalla myös silloin.
Old 04.08.2005, 21:42
sevy.8's Avatar
sevy.8 sevy.8 is offline
sevy.8 on oikealla tiellä
Punaiset sivumarkerit teipataan mustalla teipillä katsastuksen ajksi ja sitten kotona teippi irrotetaan pois
Vilkut kyllä on tottapuhuen kaikissa jenkkivehkeissä onnettomat, varsinkin takana ajavilla on monasti ongelmia.
Old 04.08.2005, 21:50
Dalton's Avatar
Dalton Dalton is offline
Dalton on oikealla tiellä
Moikka!
Näistä valoista on tällä palstalla paljon tietoa! Harmi vann, ettei Suomen virkamiehet osaa arvostaa turvallisuutta! Esim. Takana olevat sivuperuutusvalot
Corvette Convertible 1990
"Don't fear risks, ride them"
Old 04.08.2005, 21:54
Cocco's Avatar
Originally Posted by matkop
Moikka!
Eikö nekään saa toimia ?
Old 04.08.2005, 23:36
morgan_kane's Avatar
US Marshal
minua kans kiinnostaisi tietää se alkuperäinen toiminta. Lähinnä sivuvalojen osalta. Siis palaako edessä ja takana sivuvalot, jos parkit on päällä? Ja jos vilkku on päällä, ne samat valot ilmeisesti vilkuttaa? Itsellä on edessä sivuvalon keltaiseen osaan tehty reikä, ja asennettu päälle sivuvilkku. Muuten sivuvalot on pimeänä. Ajattelin, että jos alkuperäiseen keltaiseen osaan saisi oman polttimon, niin sitähän voisi käyttää "laillisesti" vilkkuna. Sitten vaan kytkin johonkin piiloon, jolla saisi sivuvalot päälle ja pois (katsastuksen ajaksi).
Olisiko kellään jäänyt ylimääräiseksi/tiedossa mistä saisi eteen uudet ehjät sivuvalot. Kuten sanottu itsellä ne on reijitetty. Olen katsellut tiedossa olevat nettikaupat läpi, mutta kellään ei tunnu -87 malliin olevan, 90-> malleihin kylläkin.
Iso sanoo, pieni anoo
Old 05.08.2005, 01:54
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Ainakin -84:sessa valot alkuperäisesti toimii seuraavasti:
Parkit/ajovalot päällä
- Edessä oranssit
- Etukulmissa oranssit
- Takakulmissa punaiset
- Takavalot punaisina
- (ajovalot päällä tietysti luukkulamputkin aukeaa ja palaa)
Vilkutettaessa valot päällä
- Edessä oranssit vilkut parkin kanssa samassa polttimossa
- Etukulmassa oranssi vilkkuu eritahtiin etuvilkun kanssa (eli sammuttaa äärivaloa) Ilman valoja vilkkuu samaan tahtiin etuvilkun kansssa.
- Etukulmassa myös syttyy kirkas kääntymisvalo kun vilkun laittaa päälle
- Takavalot vilkkuu punaisina
Pakki päällä
- Takakulmissa olevat kirkkaat valot syttyy
- Rekisterikilven vieressä olevat valot syttyy
Sumuvalot palaa ainoastaan jos ajovalot on kytketty päälle.
Monessa autossa noita kytkentöjä on varmasti jouduttu muuttelemaan...
Omassani ei ole muuta muutosta kun että sumarit palaa parkeillakin
ps. niitä etukulman valoja kannattaa metsästää eBaystä, ei rahteineekaan tule kalliiksi http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Corve...spagenameZWDVW
Old 05.08.2005, 23:54
US Marshal
Kiitos, tuoltahan niitä näyttää löytyvän.
Old 08.08.2005, 22:48
PZQ's Avatar
PZQ PZQ is offline
PZQ on oikealla tiellä
Löytyy lähempääkin, pistä yv.tä
-Petsku-
Ford ei ole auto eikä piika ihminen, mutta hyvät kyydit ne kumpikin antaa...
Old 09.08.2005, 15:41
US Marshal
-Petsku-
voi perhana, kerkesin tilata...
