Old 20.10.2011, 16:21
hillbilly's Avatar
hillbilly hillbilly is offline
hillbilly on oikealla tiellä
venttiilinohjurin välys
kuin paljon saa olla väljää venttiilinohjureissa vm 90TPI koneessa?
Old 20.10.2011, 17:35
hateju's Avatar
hateju hateju is offline
Teräsmies
Jaa-a ei kovinkaan paljon varmaan käsin venttiilistä koettamalla tuntee mutta ei sen enempää
kuin olet asiaa tutkaillut? jouset poissa?
kannet irti?
Old 20.10.2011, 20:26
68Corvette's Avatar
68Corvette 68Corvette is offline
68Corvette on oikealla tiellä
~0.025-0.05mm on ok, siitä yli alkaa olemaan raja kun pitäisi ruveta toimenpiteisiin.
Jos on ihan vakio moottori ja tosi vähän ajoa, niin voi mennä hieman väljenpikin.. jopa 0.08mm, mutta kuluminen nopeutuu exponentiaalisesti, kun ohjuri väljenee.
Old 20.10.2011, 20:33
hillbilly's Avatar
tietenkin kannet irti ja jouset pois, tuntuu "hemppuvan" vaan niin jumalattomasti on varmaan lähdettävä ohjurikauppaan. no on ne imuventtiilitkin vähä huanoja.
tarttisko sit oikeen kansikauppaan lähtee? onko kokemuksia mitkä tohon olis semmoset kertaalliset kannet? kone on muutenkin täyden remontin alla joten....
Old 20.10.2011, 21:13
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Osta siihen kunnon kannet AFR tms.
Old 20.10.2011, 22:53
hateju's Avatar
Teräsmies
joo jotkin aftermarket "virikannet" vaan tilalle ei tarvi koneistamojen kanssa tingata..
joku varmaan ostaa ne vanhatkin pois..
http://www.summitracing.com/search/Department/Engines-Components/Section/Cylinder-Heads/Part-Type/Cylinder-Heads/Make/CHEVROLET/Engine-Size/5-7L-350/Engine-Family/Chevy-small-block-Gen-I/Cylinder-Head-Material/Aluminum/?Ns=Price|Asc
Old 10.11.2014, 00:08
Paccanini's Avatar
Paccanini on oikealla tiellä
Mikä on paras keino ohjureiden väljyyden mittaamiseksi kotikonstein?
Corvette 1990 TPI
Old 10.11.2014, 12:23
Putkahti taas mieleen mun kansissa olleet muutamat 'hieman' väljistyneet ohjurit imupuolella... Tää (pahin tapaus) on ihan selkeästi liian väljä http://penthouse.homelinux.net/fs13/...uventtiili.mp4
Old 10.11.2014, 14:09
Paccanini's Avatar
Hurjalta näyttää sulla välykset 3 tuuman nostoilla. Mulla ei ole ihan noin rallinokka. Tässä video meikäläisen venttiilin välyksestä:
http://penthouse.homelinux.net/fs14/...tiili_2014.mp4
Tartteeko alkaa heittokelloa kaivelemaan esille vai kaivanko mielummin koneistamon numeron?
Corvette 1990 TPI
