Old 30.10.2011, 19:41
PandaRacing's Avatar
PandaRacing PandaRacing is offline
PandaRacing on oikealla tiellä
Hyvä alustaresepti?
Tarkoitus olisi hiukan päivittää talven aikana 99 FRC alustaa kun tuntuu lötköltä.
Budjetti n 1ke
Tarkoitus vaihtaa iskarit ja mahdollisesti kallistuksen vakaajat jos se on tarpeen ja ehkä muutakin mikäli siitä on hyötyä.
Hyviä vinkkejä ja kokemuksia kaivataan.
Old 30.10.2011, 19:57
Budjetti n 1ke
Mitä tarkoitat termillä lötkö? Kallisteleeko auto liikaa? Onko pienissä tai isommissa kuopissa löysän tuntuinen?
Kovemmat iskarit = pienissä epätasaisuuksissa hakkaa ja täristää niin, että amalgaamit saavat kyytiä, mutta auto kallistuu/heilahtelee ihan yhtä paljon mutkissa ja varsinkin tilanteissa, missä tulee vasen-oikea (liikenneympyrä/kiertoliittymä).
Kun itse vaihdoin omaan vessaan tuhdimmat vakaajat, niin oli ehkä paras päivitys ajofiiliksien puolesta. Auton kallistelu väheni lähestulkoon olemattomaksi ja radallakin (=ääritilanteissa) tuntuu entistä rauhallisemmalta. Liikenneympyrät on hauskoja...
Old 30.10.2011, 20:09
Sörsselssön's Avatar
Tuossa pari suuntaa-antavaa:
http://www.vbandp.com/C5-Corvettes/C...t-1997-05.html
Mikä alusta mahtaa nykyisin olla alla?
1992 XR3i avo
Old 30.10.2011, 20:33
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Päämäärä tulee olla selvillä kun alusta-asioissa ei saa sekä mukavaa että radalle sopivaa yhtäaikaisesti.
Esim pakettina C5:seen:
C6 Z06 iskarit
C6 Z51 vakaajat
Näillä kadulla auto on hyvin tarkka ja mukava ajaa. Radalla iskareilta toivoisi hitaampaa ulosjoustoa ja vakaajilta vähemmän jäykkyyttä. Varsinkin takavakaaja vähentää pitoa vaikka tuntuukin paremmalta ajaa ja on hyvin ennakoitavissa pidon kannalta. Kello vaan ei tykkää "helposti ajettavasta" vaan pitoa pitäisi saada lisää painonsiirrolla jolloin auto muuttuu kiikkerämmäksi vaikkakin usein nopeammaksi.
Itsellä on tuo ylläoleva paketti ja kompromissinä se on hyvä mutta ainakin takavakaajan vaihtanen takaisin vakioksi.
Laadukas Coilover-setti olisi hyvin säädettävissä omiin ajotuttumuksiin mutta sellaisella budjettikin pomppaa moninkertaiseksi.
Alustaan löyhästi liittyen: Itse pähkäilen parhaillaan jarruasioita pää kuumana. Looginen setti olisi C6 Z06 jarrut kun hintakin on hyvin kohtuullinen mutta 12 Kg jarrulevy (vakio 3,7 Kg) on jo melkoinen möykky liikkumaan jousittamattomana massana. Tarvikejarrulevyjä saisi kevyempinä mutta tuosta usean jarrupalan syteemistäkin pitäisi päästä eroon jolloin lopulta C6 Z06 jarruista käyttökelpoista olisi vain satulat.. Taiwanilainen XYZ olisi samaan rahaan vaihtoehto mutta käyttökokemuksia maailmalta on kovin vähän. CF:lla niitä kauppaava ja kehuva heppukin on myynyt omat jarrunsa toisella forumilla pois ja vaihtanut vakiot tilalle.. Vähän kummastuttaa. Bremboihin ja AP-Racingin osiin ei persus repeä kun kyseessä on kuitenkin kuluva osa.
Old 30.10.2011, 21:02
C6 Z06 iskarit
C6 Z51 vakaajat
Tuohon iskari juttuun en vielä osaa kommentoida, kun nuo omat Bilstein Sportit on vieläkin hyllyssä, kun en ole ehtinyt alkaa vastuksia rakentamaan sinne F45 selective damping systeemin piuhanpäihin. Hinta on ainakin asiakas ystävällinen, alle 450 Eur saa ihan suomesta koko kierroksen.
Hotchkiss-vakaajat vaihdoin keväällä ja ne kyllä teki menon paljon tukevammaksi, suosittelen. Ahvenistollakin alusta tuntui toimivan ihan mukavasti. Märällä kyllä perä irtosi aika helposti, mutta siihen varmasti suuremp syy on tiuhempi välitys kuin jäykempi takavakaaja.
Jarrupäivitystä oon itsekin miettinyt. Nuo vakiojarrut ei kauhean tehokkaat ole ja ratacruisailussa ainakin alkaa lämmetä aika helposti.
Onkos Wilwoodin satuloita kukaan kokeillut femmaan ?
Ja mitkä mallit sieltä kävis eteen ja taakse?
Ne olis ainakin aika kivan hintaisia verrattuna noihin, mitä jenkkien vauhtiputkat ehdottelee vetteen. Racers Place ainakin näyttää niitä kauppaavan järkihintaan.
Old 30.10.2011, 23:40
niklas83's Avatar
niklas83 niklas83 is offline
niklas83 on oikealla tiellä
uretanipuslat 120e
bump steer kit ( raidetangonpäät uniball malliset) 400e
hammastangon alupusla 50e
näillä huomaa jo eron.
tarkoitus vielä laittaa coiloverit ja paksut kallistuksenvakaajat
wilwoodeista olen kuullut paljon paskaa. satuloissa ei kuulemma ole kunnon pölysuojat. halpojahan ne kyllä ovat. vanhoihin muskeliautoihin maksaa koko setti eteen jotain 700usd
onko baer jarruista kokemusta? brembot maksaa nii paljon
-65 corvette sting ray coupe
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
-70 plymouth Roadrunner
www.niklas.galleria.fi
Old 31.10.2011, 09:23
Alusta alkuperäinen Z51 180tkm mittarissa.
Iskunvaimennus tuntuu melkoisen veltolta motarivauhdissa loivissa heitoissa.
Mistähän ja millä hinnalla tommoset C6 Z06 iskarit ja vakaajat vois hommata?
Jos jollain käyviä alustan päivitys osia ylimääräisenä niin kannattaa tarjota.
C6 Z51 osatkin vois olla ihan jees tai miksei C5 Z06 ???
Old 31.10.2011, 10:21
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Baeri Extreme jarruista on kokemusta.
Edessä 6S satulat ja 14" levyt, takana 14" levyt ja alkuperäiset satulat siirtosarjalla.
Mukava jarrubalanssi ainakin omasta mielestä, eikä radalla ole jarrut loppunut.
Mukavaa kun tulee jarruun ja tietää että ne pitää
Uretaanipuslat on talven ohjelmassa, nykyiset kumipuslat kun alkavat oleen aika loppu n. 130tkm ajolla.
Old 31.10.2011, 17:37
Onko kellään kokemusta Konin FSD tai sport iskareista?
Old 31.10.2011, 18:46
Tuomas's Avatar
Tuomas Tuomas is offline
Levillä huhuilemassa
Tuomas on oikealla tiellä
Mulla voisi olla C6 Z51 vakaajat ylimääräisenä, tarjouksia otetaan vastaan..
