Old 09.08.2005, 11:42
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
kuka niitä tarvikeistuimia Kotkassa kaipasikaan
Tussa on jotain. Harmi ettei ole aitonahkaisia?
Omasta mielestäni 124143 tai 124142 olisi hienoin malli, jos ei ihan racepenkkejä halua.
http://www.performancestyleattitude....ats.htm#124105
Old 09.08.2005, 12:08
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Suomesta löytyy kanssa Recaron penkkejä jos jotain kiinnostaa;
http://www.istuin.fi/ kannattaa kysellä muitakin jos jotain erikoista mielessä. Mukava kaveri ja hinnatkin kai OK.. Meneekö liikaa mainostamiseks?
Old 10.08.2005, 10:18
Semmonen vinkki penkkien vaihtoa kokeilleelta, että sovittakaa penkkiä autoon ennen kuin ostatte ne
Ostin aikoinaan Recaron C3:een (6500mk). Muuten hyvä, mutta ovi ei mahtunut kiinni. Ostin sitten C4:n sporttipenkit (2500mk), taas muuten hyvä mutta jalat ottivat rattiin rankasti ilman kiskojakin. C4:sen penkit ovat ainakin 2x korkeammat kuin C3:sen alkuperäiset. Recaro on nykyään työhuoneen tuolina, onneksi sain C4:sen penkit myytyä eteenpäin...
C4:een kun harkitsee aftermarketpenkkejä niin kannattaa sovittaa se penkki kuskin puolelle. Harva penkki mahtuu paikalleen kynnyksessä olevan käsijarrun kanssa ja sen siirtäminen ei olekaan mikään pikkujuttu.
Old 11.08.2005, 00:01
Fangio13's Avatar
Fangio13 Fangio13 is offline
Kohta tää lähtee lapasest
Fangio13 on oikealla tiellä
Jos tuo pitäs paikkansa niin meikäläinen ajas katolta...
C3 -77
1/4 mile 13.7s / 171kmh
Savon Mahvia
Old 11.08.2005, 07:58
Fangio: Olikos sulla sähköpenkit? Ilmeisesti sähköpenkit on korkeammat kuin sähköttömät. Vuosi sitten istuin Fangion autossa, mutta en enää musita kummat penkit oli... Sen kyllä muistan että ajoasento ei noussut liian korkealle. Onko sulla Fangio ne penkit C3:n omilla kiskoilla? Tarvitsiko mitä muutoksia tehdä?
Old 11.08.2005, 10:39
isojii's Avatar
isojii isojii is offline
isojii on oikealla tiellä
Toi penkki homma kiinnostaa! Mites 79-82:sen penkit? Onko kukaan vaihtanut ko.jakkaroita vanhempiin C3:siin? Ja tietysti udellaan oisko kellään jäänyt tallin nurkkiin ylimääräisiä?
Old 11.08.2005, 11:46
Fangio13's Avatar
Jep, toimivat sähköpenkit C3:sen kiskoilla, muutoksista en osaa sanoa kun penkit olivat pirsissä ostaessa...
C3 -77
Savon Mahvia
Old 11.08.2005, 18:03
Aikaisemmin omistamani -77:n vakiopenkin korkeus lattiasta oli noin 10cm. Nyt omistamani -91:n vakion ei sport-penkin etuosan korkeus lattiasta on 29cm.
Kun sovitin -77:aan C4 (85 tai 87?) sporttipenkkiä niin se ei mahtunut paikalleen edes ilman kiskoja (jalat eivät mahtuneet kunnolla penkin ja ratin väliin). Tyynyosuus oli 2x korkeampi kuin vakiopenkki kiskoineen ja ratti oli vakiorattia pienempi Personal Fitti E3. En suostunut ajamaan autoa ratti kuorma-autoasennossa, joten pistin orkkispenkit takaisin.
Voisko autojen lattioissa olla jotain eroja? Itse ostin C4-penkit kun näin C3:sen Corvette-lehdessä C4 penkeillä mutta eipä se mun autoon onnistunutkaan.
Old 12.08.2005, 10:08
WBBC's Avatar
Mun käsittääkseni C4 penkkejä on laitettu vanhempiin C3 vetteihin jättämällä kiskot kokonaan pois. Ainakin eräässä tipukeltaisessa keltamustassa hienossa -68 avossa on C4 penkit.
Eikä ne ainakaan vaikuttaisi olevan liian ylhäällä.
Voi olla että vanhemmissa C3 vetteissä istuimet saa asennettua alemmaksi????
Old 12.08.2005, 12:16
coupe74's Avatar
coupe74 coupe74 is offline
Kielletään kaikki!
coupe74 on oikealla tiellä
Hetkinen..ja jos en ihan väärin muista niin eikös Harri-76 tehnyt lattia muutoksia omaansa liekö pudottanut lattiaa alaspäin vai mites se menikään..en mie muista
