Old 06.12.2011, 21:16
mika_'s Avatar
mika_ mika_ is offline
mika_ on oikealla tiellä
M: C2 C3 Smart Struts (1963-1979)
Myynnissä olisi kikaleet C3:n takapään geometrian korjaamiseen:
http://www.vbandp.com/C2-C3-Corvette...rged-Ends.html
"Give your Corvette's rear suspension the competitive edge. Smart Struts increased adjustability and rigidity improves suspension geometry, eliminating camber change during suspension travel. This keeps more of the tire's contact patch on the ground at all times. The result is improved traction and stability during hard cornering, as well as more off the line traction. Its heavy duty construction will also maintain alignment settings better than the factory components under aggressive driving maneuvers." (CorvetteSouth)
Setti sisältää perämurikkaan pultattavan kiinnitysraudan ja säädettävät alatukivarret päineen.
VetteBrakesin hinta on $259,99 ja shipping $57. Lisäksi tulli perii reilut 50¤ tullia ja alvia, joten tilattuina noiden hinta on reilut 280¤.
Kyseinen setti on siistissä kunnossa mutta toki käytetty (n. 5000 mailia), joten sopiva hinta voisi olla vaikka 100¤.
Myyn, koska Alma on vuotta 1982: pistin siihen oikean vuosimallin vastaavat kikaleet. Myynnissä oleva setti ja uudemmat vuosimallit (1980- ) on bad match, en suosittele...
"The real question is when you turn your car on, does it return the favor?" Cadillac ad 2008
Old 06.12.2011, 21:30
J.A.K's Avatar
J.A.K J.A.K is offline
J.A.K on oikealla tiellä
Laiton Yyveetä tulemaan!
Old 06.12.2011, 23:06
mika_'s Avatar
Nopeat syö hitaita, nämä on myyty!
