Old 17.12.2011, 10:38
TARE's Avatar
TARE TARE is offline
TARE on oikealla tiellä
Red face ÄLYÄ KAASULÄPÄSTÄ (90mm)??
TIETOA KAASULÄPÄSTÄ,OOMI MITTARILLA MITTAAMALLA?
MITÄ MITTAUS ARVOJA,PITÄISI SAADA,JOS TARKISTAA KAASULÄPÄN (90MM)TOIMINNAN ???
Ps.Jos autosta on tarkistettu jo:
-mootorin maadotukset
-syt.puolien johdotukset/ruiskujen johdot
-kampuran anturi vaihdettu/johto tarkistettu
-kaasuläppä Boxi vaihdettu
-syt.puolat vaihdettu
-Hp-katsottu läpän,avaus %t ym
-ajon esto poistettu
Käynistyy,mutta ei anna kaasuttaa ja
Hälyttää sytyspuolista (0351...035
TARE 0400 606299
Old 17.12.2011, 11:31
topi sorsakoski's Avatar
Ei tarvi HUUTAA.
Old 17.12.2011, 11:41
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
TARE 0400 606299
Mikä sun läppärungon numero on? mulla ja Tomaksella on sama ja toimii.PB kirjoitteli muistaaksen ettei kaikki 90 mm mallit toimi c-femmassa
Old 17.12.2011, 12:21
TARE's Avatar
Jep! Läppä on pelittänyt aikasemmin C5 ssa..
Joten tuote on oikea..?Ja läppä liikkuu,niin kuin pitääkin..aukeaa..jne?
Sain vihiä,että,voi ehkä olla läpän datapiirissä,joka keskustelee PCM kanssa..
ja jos ei,niin menee vikatilaan..??
Ps.
Jos jaksat mitata,ominaisuuksia sun lapän pinneistä oomimittarilla,niin ehkä joku piiri on eri arvoinen ,kuin mulla...silloin vika on löytynyt...??
Numeroi pinnit (kun katsotaan läpän pinnejä kohti)Vasen ylhäällä =1,Seuraava ylhäällä=2 (siis ylä rivi alkaa ja vasemmalta oik seuraava..) Jokaisen pistee oomi arvo.. 1-2/1-3/1-4/1-5/1-6? ja 2-3/2-4/2-5/2-6..jne
Old 19.12.2011, 13:11
TARE's Avatar
Nyt syt.puolien hälyt historiaa...?!
Mutta paukuttaa putkessa ja ei edelleenkään ota kierroksia..???
Mikä neuvox? Mitä kannattais tuunata/tutkia...
Old 19.12.2011, 13:18
TOMAS's Avatar
TOMAS TOMAS is offline
Ihmeellinen Viheltäjä
TOMAS on oikealla tiellä
Ps.
Toss mittauksia munun ja CC-5:n auton TB:n johdoista, minulla ei toiminut läppä ja CC-5:n läppä toimi:
TOMAS CC-5
Vihreä 5 V 5 V
Violetti 0,12 V 0,2 V
Sininen 1,35 V 1,0 V
Pinkki 3,7 V 4,05 V
Keltainen 12,5 V 10,3 V
Ruskea 12,5 V 12,2 V
Virrat oli päällä, mutta kaasuun ei koskettu.
LSx
345 hp
Pappamaatti
We're Going Green
Old 19.12.2011, 20:12
TARE's Avatar
Kiitos tiedosta..!
Tiedätkö,ilmäärä anturin mittaus arvoja,oomimittaus? (5-pinniä/90mm)
tai miten sen kunnon voi todeta.....?(Otin johdon,käydessä irti,ei vaikutusta..? Ehkä parani käynti??)
Ja mitä pitäisi löytyä syöttö liittimen päässä..?
Old 19.12.2011, 20:15
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Selviäiskö Service Manualin kaavioista mitään?
Kannattava hankinta jos ei vielä niitä ole!
Old 19.12.2011, 20:55
TARE's Avatar
Jep! Sellaisen olen hommannut,mutta en saa sitä aukeamaan..käytis on liian uusi tai GM-ohjelma liian vanha?(malli tapaninen)
Löyytykö ohjelma,joka toimisi vistassa tai edellisesä versiossa.?
Old 19.12.2011, 21:03
VetteMan's Avatar
EX-President
Painetut paperiset ainakin aukeaa
Sellaiset on omaan tullut hommattua, ei kokemusta noista sähköisistä manuaaleista.
Jos vistaan edellistä versiota eli xp:tä tarkoitat, niin luulisi ko. softan siinä toimivan.
Onhan se samalta aikakaudelta kun c5nenkin.
