Old 07.01.2012, 20:23
Nasse's Avatar
Nasse Nasse is offline
Nasse on oikealla tiellä
Question Ovipahvi p***ele
Tarvitsee apua ovipahvin irroitukseen ilman, että mitään hajoaa. Tosin PMJ jo vinkkasi purkusisustaa löytyvän. Mutta ongelma on seuraavanlainen: kärry on 90 ZR-1. Kuskinpuolelta on irti lärpäke, jossa on ikkunan saadöt. Pahvista on irti alaosan kiinnitysruuvit ja takapään ruuvi. Oven keskellä on muovipaneeli, jossa on sisävalo, oven aukaisukahva ja keskuslukon säätimet. Tästä on irroitettu yksi ruuvi ja toinen sisävalon alta. Kuva olisi tietysti hyvä, mutta kun ei ollut kameraa mukana. Muovipaneeli kanittaa vasemmasta alakulmasta keskuslukituksen "liukukappaleen" kohdalta. Ovipahvi kuitenkin nousee jo muutaman sentin paikaltaan. Mikä siellä oikein kanittaa, kun mitään ruuvia tai kiinnikettä ei näy?
Onko sen liukukappaleen alla joku kiinnike? Jos on, miten sen kappaleen saa irti? Auttakaa miestä mäessä. Olisi tarkoitus vaihtaa norsunkorva peilien tilalle tyylikkäät pisarapeilit (alkuperäiset).
Old 07.01.2012, 20:26
Se muovinen liuku lähtee pois vetämällä ulospäin ja muistelisin että siellä alla olisi yksi ruuvi.
Muoviliuskan alla on metallinen tanko joka menee lukolle.
Old 07.01.2012, 21:31
Tuolla on vähän jotain osviittaa, mitä on tiedossa. Alussa on lässynläätä muusta, mutta sitten pelkääjänpuoleisen oven ovipahvin irroituksesta, kuskin puolella ei ole tuota ikkunannostimen takana majailevaa ruuvia:
http://finnshark.com/forum/showpost....postcount=1025
Old 07.01.2012, 22:47
Nasse's Avatar
Kiitos Kipi79 ja Yorcci, tuo näyttäisi aika uskottavalta. Eikun pihtien kanssa liukukappaleen kimppuun, kun seuraavan kerran pääsee tallille, 135 km yhteen suuntaan.
Old 08.01.2012, 19:31
Mulla se liukukappale irtoaa ihan helposti sormin ollessaan etuasennossa. Ei kannata runnoa, ei se ole millään kiinni siinä tangossa.
