Old 20.01.2012, 10:48
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
V-P on oikealla tiellä
Unhappy Start=hiljaisuus
Eilen illalla muuttui C-4 käyttis harrastepeliksi.
Yön aikana en jaksanut enkä enää pystynyt saamaan kuntoon autoa.
Eli:
-Virtaa on akussa .
-Virrat päällä kojetauluun tulee kaikki valot ja toiminnot.
-Vääntämällä käynnistys asentoon, ei kuulu eikä tapahdu mitään.
-Starttimoottori ja sen solenoidi ovat kunnossa.
Noh:
-Sähkön kulku virtalukolta startin solenoidille on estynyt.
-Polkuhan kait kulkee virtalukosta kytkimen start-kytkimen läpi solenoidille, vai onko tässä välissä vielä joku rele?
Olen purkanut kojelaudan alapuolen kuskin puolelta, mutta en ole vielä nähnyt kunnolla kytkimen start-kytkintä, enkä tiedä mistä piuha, ja minkä värisenä jatkaa matkaansa tuliväliseinän läpi.
Siinä akun ympäristössähän on niitä mustia mötiköitä niinkuin sieniä syksyisessä metsässä.
Olisikohan joku niistä vielä rele starttisolenoidille, vai meneekö sähkö start-kytkimeltä suoraa startin solenoidille?
Mulla kun ei ole vielä sähkökuvia systeemistä, niin kyselen siksi käytännön mittauksia varten tälläisiä tyhmiä.
Nöyrimmin jo etukäteen kiittäen V-P
Old 20.01.2012, 10:51
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Voisiko ajonesto kiukutella, tuossahan on jo avaimessa se vastussiru?
Palaako tai vilkkuuko mittaristossa security valo?
Old 20.01.2012, 11:16
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
Hmmm...
En nyt varmaksi osaa sanoa, pitääpä tallilla tarkistaa. Mielestäni kaikki toiminnot ennen virtaavaimesta kääntämistä ovat "normaaleja".
Muistaessani tuli mieleen vielä, että kun starttia vääntää, niin paneeliin syttyy ainakin Brake valo ja joku muukin ja kun stattiyrityksen lopettaa, niin paneelissa olevat varoitusvalot palautuvat aloitustilanteeseen, eikä mitään ääniä tule.
Mullahan on vara-avain tohon autoon. Pitääpäs kokeilla sitäkin.
Olisiko noista paneeliin ilmestyvistä -ja sammuvista valoista käynnistysyrityksen aikana jotakin hyötyä diagnoosin tekoa varten?
P.S.
Toi käynnistysvarmuus on renannut tämän syksyn aikana siten, että startti ei ole lähtenyt pyörimään, tai on pyörinyt aluksi huonosti kiihtynyt sitten kierrosluvultaan ihan normaaliksi.
Kuvittelin startin solenoidin kontaktorin olevan loppu, ja ostin siksi uuden startin, mutta mutta.....
Kytkimen polkeminen on tähän asti auttanut saamaan auton käyntiin, mutta eilen illalla ei enää mikään auttanut.
Sen verran testasin starttia, että oikosulkemalla solenoidin ja starttimoottorin navat, pyörii iloisesti!
Old 20.01.2012, 11:30
VetteMan's Avatar
EX-President
En tuota ajoneston valokäyttäytymistä tarkemmin tiedä, kun omassa sitä ollut.
Foorumilta varmasti löytyy parempia tietäjiä asiasta.
Joku viivehän siinä oli, jos koittaa autoa käynnistää niin ettei ajonesto tunnista avainta.
Old 20.01.2012, 11:55
Nipa's Avatar
Nipa Nipa is offline
Nipa on oikealla tiellä
Muistaisin että menee 15 min "lukkoon" jos sirussa vikaa.
Eli kannattaa alkuun varmaan koittaa toisilla avaimilla
Old 20.01.2012, 13:04
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Monissa "oikeissa" autoissa käynnistyksenesto toimii siten ,että startti pyörii, mutta moottori ei käynnisty...
Old 20.01.2012, 13:40
Toimikos startin rele? http://www.ecklerscorvette.com/corve...1990-1996.html
Edit: Jaa eipäskun ei taida vuosimalli täsmätä, liekö tollasta relettä ollenkaan early C4:ssa. Jaa, mut 86-90:ssä on joku ajonestoon liittyvä starter enable relay.
Minkäs vuosimallisesta autosta on kyse? (ilmeisesti punainen, 4+3 manuaali)
Old 20.01.2012, 13:49
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
-87
Old 20.01.2012, 13:55
Siinähän taitaa olla kytkinpolkimessa se virtakytkin, että ilman kytkinpolkimen painamista ei starttaa. Sitten on tuo ajonestoon liittyvä rele ja joku startin sulakekin tuolla näyttää olevan. Luultavasti jossain kojelaudan alla piilossa kaikki osat
Old 20.01.2012, 14:01
V-P's Avatar
V-P V-P is offline
Kun mun mielestä joskus, kun käynnistys epäonnistui (starttimoottori ei lähtenyt pyörittämään, tai pyöritti huonosti) kuului jostakin edestä ehkä akun kähettyviltä selvä "klik" ihan niinkuin releestä, kun se yhdistää.
Jos avainta piti vaan käännettynä, muuttui ääni "klikklikklikklik" ääneksi, mutta startti ei yleensä silloinkaan lähtenyt pyörittämään.
Nyt siis ei kuulu tasan mitään.
Mittailemaan pitäisi päästä, jotta näkisi minne asti virta tulee, kun avaimesta vääntää kytkin pohjassa.
Jossakin on ollut huono kontakti jo jonkin aikaa, ja on nyt lopettanut kokonaan yhdistämisen.
