Old 29.01.2012, 17:30
CC-5's Avatar
CC-5 CC-5 is offline
CC-5 on oikealla tiellä
C-femman lukkoperä
Jos tuolla lukkomurikan sisällä hajoaa jotain ,, levyjä, rikkoja rattaita niin mistä ne pääsee perän magneettiin(esim.
M. 6x4 mm levyn pala ynm . Muuta tulitikun paksusia n. 4mm pitkiä metalli kappaleita .) Perän laakereista eikä vetopyörästöstä ei puutu palasia ja kaikki pinnat näyttää ok,,, ihmettelen että jos lukosta tulis niin mistä helkutim raosta ne tulee kun ei näy mitään reittiä muruille
Old 29.01.2012, 18:29
CC-5's Avatar
Vastaan itselleni: perän lukossa oleva jousi rikka joka painaa lukon kitkalevyjä toisiinsa on poikki ja puuttuu 3cm tavaraa kehästä. Mistä tuohon lukkoon saa tuon rikan+ muita osia,,, onko jollain elinten luovutus perää mistä saisi ostettua nuo puuttuvat osat?
Old 29.01.2012, 18:30
niklas83's Avatar
niklas83 niklas83 is offline
niklas83 on oikealla tiellä
jos tasauspyörästön rattaat kaikki ehjät niin luultavasti pinionakselin hampaista. pinionakselihan on kartiomainen ja jos vähän väärin säädetty /laakerit rikki niin saattaa hampaiden juuresta irrota paloja.
mulla on sellainen välitys kotona. tosin ei c5 sesta
-65 corvette sting ray coupe
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
-70 plymouth Roadrunner
www.niklas.galleria.fi
Old 29.01.2012, 19:21
CC-5's Avatar
rattaat/laakerit ehjät.Lukon kitkalevyn jousirikka rikki ja eka kitkalevy jota rikka painaa menee uusiksi,,,kun vaan tiedän mistä ne löytäs?,,,täytyypä kysästä jakelta huomena
Old 29.01.2012, 20:35
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Älä laita sinne C5 lukon osia! C6Z osat käyvät suoraan ja ovat paljon jytkympiä. Netistä löytyy esim CF:lta kuvalliset kertomukset osalistasta ja vaihtotyöstä. Koko setti tymäkämpiä osia jää hinnaltaan muutamaan sataseen.
Old 29.01.2012, 22:40
CC-5's Avatar
Saiskos vinkki linkin kun en noita osia vielä netistä löytänyt.
Old 29.01.2012, 23:46
niklas83's Avatar
onko jollain kokemusta näistä?
http://www.ebay.com/itm/Quaife-ATB-L...52817014524374
tai eatonista
http://www.ebay.com/itm/EATON-CORVET...item5adfab2bfb
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
Old 30.01.2012, 07:35
Juhatee's Avatar
http://rkt56.com/why-upgrade/rkt56-b...-differential/
Siinä on osat kuvissa, osanumeroita en löytänyt tältä istumalta mutta jossain oli sellainenkin tarina jossa osanumerot ja hinnat ovat mukana.
Old 30.01.2012, 07:44
Juhatee's Avatar
Tässä se juttu numeroineen:
http://forums.corvetteforum.com/c5-g...-z06-guts.html
Old 01.02.2012, 16:39
Patse84's Avatar
Patse84 Patse84 is offline
Patse84 on oikealla tiellä
https://picasaweb.google.com/1079878...754156 108098
Sama vika rahikaisella..
Ex: -81 C3. -97 C5. -06 C6
Nyt:
-97 C5. -67 Camaro SS.
