Old 17.02.2012, 10:48
-Tomppa-'s Avatar
-Tomppa- -Tomppa- is offline
-Tomppa- on oikealla tiellä
C3 sisusta projekti alkaa..
hieman on ahtaat tilat, muttei auta valittaa kun lämmintä piisaa kuitenkin
Old 17.02.2012, 11:14
-Tomppa-'s Avatar
ohessa sisustaa purettuna.
mites tuon keskikonsolin saa ehjänä irti?
Old 17.02.2012, 11:42
jyrkita's Avatar
jyrkita jyrkita is offline
jyrkita on oikealla tiellä
Vaihekepin nuppi irti,sit kaikki sähköliittimet irti.lämppärin säätöpaneeli irti ym.. ruuveillahan se on kiinni
Myydään... Juuri katsastettu seuraava katsastus 12.7 2027 .Hintapyyntö 18500 e
Old 17.02.2012, 20:15
-Tomppa-'s Avatar
okei sitten seuraavaan probleemaan.. mites tuon lukon sokan saa irti helpoimmin? yritin tuosta nuolen kohdasta kammeta talttapää ruuvarilla, mutta tuo pelkään että tuo muoviboksi antaa periksi. oisko hyviä vinkkejä?
Old 17.02.2012, 20:27
jyrkita's Avatar
Siitä se lähtee,mutta olisi hyvä vääntää mangeettimeisselillä tai sitten saat ettiä lukkoprikkaa oven pohjalta,toimiiko sinulla tuo sähkölukko?
Old 17.02.2012, 20:30
jyrkita's Avatar
Jos irroitat oven ulkopuolisen kahvan niin tulee näkyvyyttä lisää,on kahdella mutterilla kiinni ,toinen näkyy tossa kuvassa
Old 17.02.2012, 21:47
-Tomppa-'s Avatar
ok, kiitti vinkistä. toki ehdin jo irroittaa tuon pyöreän jousiprikan joka lensi jonnekin oven sisään jonkun muun osan kanssa
sähkölukon toiminnasta ei ole tietoa kun ei ole edes oviin sopivia avaimia, sen vuoksi tuo lukkopesien vaihto...
Old 17.02.2012, 21:57
jyrkita's Avatar
Ei toimi minulla sähkölukot,hyvin tulee toimeen ilman..kato tarkkaan miten kaikki vivut on kun vaihdat lukkopesät minulle jäi joitain osia jos jotain hävisi
Jk.. sähkölukon katkaisia pitäisi olla ovipahvissa,minulla oli verhoiltu uudestaan mutta katkaisijat jääneet vissiin verhoilijalle..
Old 17.02.2012, 22:36
-Tomppa-'s Avatar
okei, mikähän tämän sähkölukon funktio mahtaa olla? tarkoitan siis että jos kaikki toiminteet on vasemmassa ovessa niin mitä ihmeen virkaa moisella sähkölukolla edes on...
yleensähän sitä avainta käännetään juuri kuskin ovesta ja silloin "luulisin" että sähkölukon tarkoitus olisi avata apukuskin ovi...?
edit: ovipahvissa ei ollut kyllä mitään..
Old 17.02.2012, 23:05
jyrkita's Avatar
Ovipahvin sisällä oli mulla katkaisijan paikka,ilmeisesti tollanen:http://www.corvetteamerica.com/cf/di...ategoryid=X940
