Old 02.03.2012, 07:40
Tohtori M.'s Avatar
Tohtori M. Tohtori M. is offline
Tohtori M. on oikealla tiellä
Etuvaloista
Morjensta
Siis tota häh..?? Noi keskimmäiset umpiot menee aina vaihtoon kun polttimo menee rikki? Vai onkos näihin ollut tapana vaihtaa jotkut toisenlaiset umpiot tilalle? Ulommat on mulla Hellat ihan normi H4 + parkki konfiguraatiolla.
JM
F.N. M90 1935
www.shrapnel-storm.com
"Hard listening old school death metal"
Old 02.03.2012, 07:51
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Niin menee mikäli ei ole vaihdettu ns. euro valoja. Mullakin on H4 uloimmat, mutta sealed beam umpioilla on nuo sisemmät valot.
Old 02.03.2012, 08:00
KooVee's Avatar
KooVee KooVee is offline
KooVee on oikealla tiellä
Keskimmäiset eivät itseasiassa ole umpiot polttimolla vaan vain pykälää suurempi polttimo, elikäs lamppu. Eivät muistaakseni maksa paljon joten, vaihtoon vain kuten insinööri on ajatellut autoa suunnitellessaan.
-- Men, Machines and Memories --
C3 -81
Old 02.03.2012, 08:32
Tohtori M.'s Avatar
Eiks noita sitten joudu kerran kesässä vaihtelemaan... Ts, purkamaan koko pahuksen etupään...
F.N. M90 1935
Old 02.03.2012, 08:38
Tohtori M.'s Avatar
Noi etuvalot olis tulevan viikonlopun todo listalla muutoinkin. Eli minkälaisia tuikkuja siellä pitää nyt olla, että sais päiväsaikaan ajaa luukut kiinni? Keula kun on valoiltaan mallia 80-82, niin ilmeisesti nuo edessä olevat keltaiset eivät ole parkit, tai siis ovat pelkästään vilkut?
J
F.N. M90 1935
Old 02.03.2012, 08:39
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
No eipä juuri itse ole tarvinnut vaihtaa. Aika hyvin ovat kestäneet.
Old 02.03.2012, 11:22
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
J
Eiköhän nuo normi päivävalot riitä mitä tarvikkeena saa. Jokuhan niistä taisi olla parkki valoksikin hyväksytty.
Old 02.03.2012, 11:54
Umpion vaihto vie about 5min per lamppu eli ei paha rasti. Kromirengas vaan veks ja umpio irti. Mut kyllä ne yleensä sen 5-15 vuotta kestää.
Sealed beameja on jenkeissä edelleen ihan joka tarvikeliikkeessä eivätkä maksa sen enempää kuin kuin H4 polttimot täällä (~$5/kpl). Kaksi hyvää asiaa niissä on: yleensä parempi linssin muoto ja niihin ei pääse kosteutta sisään. Hellan umpiot yleensä vie sitten voiton kirkkaudessa jne.
Tuolla muutama kuva, josta näkyy mm. Hellan ja sealed -beam -umpioiden linssin muotoerokin.
Old 02.03.2012, 14:58
TVS's Avatar
TVS TVS is offline
TVS on oikealla tiellä
80-82 keulassa se alareunan keltanen on parkki/vilkku, mutta en kyllä ole vielä jutustellut inssin kanssa, että hyväksyykö he parkiksi sen lyhdyn kun se kerta on keltanen. Siellähän on kakslankanen polttimo, ja lisäksi vilkunahan toimii vastatahtiin se puskurin päädyssä oleva sivuvalo, vaikka tällainenkin kytkentä periaatteessa on valomääräysten vastainen. Toisaalta kolmosen ikäsessä vermeessä ei tartte olla sivuvilkkuja...
Old 02.03.2012, 16:57
Ihan vaan ihmettelen, että mikä tuosta kytkennästä tekee valomääräysten vastaisen? Asiasta juttelin vähän aikaa sitten yhden katsurin kanssa ja keltainen sivuvalo saa vilkkua niin paljon kuin haluaa, mutta se ei tietenkään korvaa sivuvilkkua.
