Old 03.03.2012, 20:00
TJ92's Avatar
TJ92 TJ92 is offline
TJ92 on oikealla tiellä
C5:sen tunkkaus
Täytyykö tätä hommaa varten hommata ne lift pucksit lahden takaa.Vai onnistuuko jollakin hyväksi havaitulla konstilla?
Old 03.03.2012, 20:10
Heh, sulla on sentään tunkki.
Voi niitä aikoja: "kun ei ole edes tunkkia". Älä suotta ihmettele jos ei aukea...
Old 04.03.2012, 10:05
Varjomies's Avatar
Varjomies Varjomies is offline
Varjomies on oikealla tiellä
Tai kun C5 on tallissa se yleensä aika nopeasti paloitellaan
Tajusin just eilen että olen sisustankin purkanut jo kaksi kertaa, kolmas taitaa olla vielä edessä. Ja jos ensi talvena vielä c5 on tallissa kai se kulku puolikin pitää laittaa kuntoon.
Old 04.03.2012, 16:01
TJ92's Avatar
Originally Posted by Puman
Sahaa jääkiekko kahtia kahdeksi ohueksi lätyskäksi ja laita tunkkauskohtiin. Tai laita kiekko kokonaisena.
Ja jos auto on liian matala ottaakseen allensa tunkin, niin parit kakkosneloset renkaiden eteen ja ajat auton niiden päälle ja alat tunkata.
Kiitokset vinkistä!!! Tuo kiekko oli just sopivan kokoinen ja tunkkikin meni niin alas ettei tarvinnu viritellä mitään ylimääräsiä.
Old 04.03.2012, 16:49
Haukkis's Avatar
Haukkis Haukkis is offline
4x4
Haukkis on oikealla tiellä
Eli meinaat sitä, että nyt kun lopultakin on kaikki Vetten perushuoltoon tarvittavat työkalut talliin hankittu, niin sitten itse autoa ei olekaan enää.
Epäilisin, että Pekka viittas tähän topiciin:
http://finnshark.com/forum/showthrea...hlight=tunkkia
Corvette C3 Coupe 1980
Old 25.04.2014, 20:08
SS-55's Avatar
SS-55 SS-55 is offline
SS-55 on oikealla tiellä
Kertokaapas tyhmälle aloittelijalle kun nostaa femman ylös tunkilla edestä niin mihin kohtaa pistää pukin? Autoa en ole nähnyt altapäin kuin katsurilla.
Voihan Vette!
Nykyisin teipillä kasassa.
Old 25.04.2014, 22:26
Jos nostat tunkilla keskeltä moottorin alla olevasta poikittaispalkista, niin pukkien paikat on jotakuinkin oven etureunan kohdalla kynnyksessä. Siellä on kynnysmuovissa lovet joiden kohdalla runkopalkissa on pitkulaisen muotoiset reiät. Niihin reikiin voi kiinnittää "corvette jacking bucks";it, eli tälläiset;
Ne voi kyllä tehdä itsekin;
Siis jääkiekon läpi ruuvataan silmukkapultti (tai kannastaan kavennettu kupukantapultti kuten itse tein)
Tuo pehmuste estää pukkia tekemästä jälkeä runkopalkkiin tai kynnysmuoviin.
Oven takareunan kohdilla on toiset samanlaiset nostopisteet.
Old 26.04.2014, 00:56
suojasto's Avatar
suojasto suojasto is offline
suojasto on oikealla tiellä
Mulla on pukeissa sellaiset haarukat, jonka vuoksi ainoa järkevä paikka pukeille on ollut moottorikehdon vasen ja oikea ulkoreuna.
Prosessi ohessa:
Ensin tunkilla nosto siitä nostopisteestä (pahvia vaan välissä, en ole tuollaista hockey-puckia kerinnyt vielä virittelemään)
sitten pukki nostopuolen kehdon reunaan kiinni
sitten tunkki alas
sitten tunkki keskelle moottorikehdon alle, iso pala puuta väliin ja ylös
sitten toisen puolen pukki alle ja tunkkikin voi levätä vähän aikaa...
Kuulostaa hankalalta, mutta vaikka mulla on sellainen matala tunkki, niin ei se vaan mitenkään mene suoraan sinne kehdon alle.
Samalla tavalla nousee perä ylös, mutta sinne differentiaalin alle saa tunkin suoraan. Muista perän kanssa stopparit etupyöriin joka puolelle.
Old 26.04.2014, 18:55
SS-55's Avatar
Prosessi ohessa:
sitten tunkki alas
Heips ja kiitos ohjeista Näin kokeillaan.
Voihan Vette!
Old 26.04.2014, 18:57
SS-55's Avatar
.[/quote]
Kiitos Juke ohjeista taidan värkätä kiekoista ja silmukkapulteista just tommoset.
Voihan Vette!
