1984 tankki ongelma
Ongelma seuraavanlainen:
1984 orkkis tankki mutta LT1 tekniikka. Alle puolella tankilla kurveissa imee bensalinjat tyhjiksi. Ratkaisu ehdotuksia? |
Oletko katsonut tankkiin miltä siellä näyttää, onko esim. bensapumppu asennettu normaalia ylemmäksi tai muuten ihan vinoon? Mistään muusta se ei oikein voi olla kiinni, olettaen että puoli tankkia on oikeasti puoli tankkia, mittarihan voi näyttää myös väärin.
Tankki
Tankkihan ei ole suunniteltu oikealle ruiskujärjestelmälle vaan cross firea varten. Itsekin suunnittelin tuota kerääjää extra pumpuin. Riittäisi tuotto ahtamiseenkin.
Osta multa tankki tuohon. 92 tankki sopinee tuohon. Laita yv:tä jos kiinnostaa
Sama ongelma kaikissa C4 tankeissa.
Alle puolella tankilla alkaa pitkissä mutkissa hörppiä tyhjää. Kerääjänä siellä on vaan sellanen pieni muovikuppi johon pumpun imusihti menee. Missä vettessä on muuten tunnel ram ruisku?
No, anyways. Ongelmahan on loiskelevyjen puute ja sen loiskepurkin mataluus. Ja omassa autossani tätä vielä korostaa se, että tankki meni jossain kohtaa ruttuun huohotuksen toimimattomuuden takia, tämä aiheutti koko pickupin vinoon menon (eli alaosa nousi normaalia ylemmäs). Tässä yksi tyyli korjata asia jos tankki ja pickup ovat ehjiä. Jos pumppu on tankin ulkoinen niin sumppu lienee toimiva tapa.
Mulla ei ole enää ihan orggis kone mutta en kyllä muista ikinä että olisi pätkinyt esim. kolmasosatankilla. Tietysti kahdella kolmella palkilla ei ole enää asiaa paljoa pyöritellä. No olihan tuolla sun linkissäkin että: "With street tires I didn't have much trouble, it was okay down to two bars left on the gauge."
Mulla oli 84nen orggiskoneella ja alkoi puutuman mutkissa alle puolella tankilla.
Alastaron pitkissä mutkissa sen parhaiten huomasi. Sillä yleensä tuli täydellä tankilla radalle lähdettyäkin, joskus vaan pääsi käymään bensa vähiin ja silloin sen huomasi. Kuinkahan vaahto toimisi tankissa?
Tein omaan kärryyn tuollaisen vastaavan kerääjätankkisysteemin. Ainakin kadulla tuntuis hoitavan hyvin tehtävänsä. Ehkä tankin päässä kuitenkin helpompi hoitaa homma jos toimivat bensalinjat on muuten olemassa. ![]() Edit: kuvan kanssa sähellystä.
C3 -75 350 Holley MPFI Th400 Last edited by JKK : 06.03.2012 at 18:43. |
