Old 21.08.2005, 09:45
Perän sivujoken vaihto
Onko helppo nakki - eli onnistuuko pelkästään takakannen avaamisella ja jonkun sokan irrottamalla vai joutuuko paljonkin purkamaan perää ja ammattitaitoa käyttämään...Ei kai tarvii mitään shimmailuja sen jälkeen???
ET 11.14s / 201,23kmh
Stingray & Sea Ray
Old 22.08.2005, 08:57
Jotta saat sen "takakannen" auki täytyy sun tiputtaa koko perä irti kuitenkin . Jousi ja perän kannatinpalkki kun ovat siinä kiinni.Välityksen kuorella ei ole tilaa siirtyä eteenpäin vaikka ne kehäpultit irrottaisitkin.
Kun kuori auki on siellä tosiaan yksi sokka joka sitä pitää paikoillaan.
Samalla kannattaisi vaihtaa kummankin puolen stefat,puhalluttaa/maalata koko klöntti yms perushuolto.
Old 22.08.2005, 09:05
Kiitos!
Joo tarkoitus on ostaa toinen perä joten tuo irrotus ei ongelma. Ja muutoinkin tarkoitus pitää 2 perää jatkossakin. Ja kuulemma irrotus on 2 mieheltä, kun kaikki avaimet ym on valmiina, nopeimmillaan mennyt 1 h 15 min eli mun tapaus yksin ryömimässä ja avaimet hakusessa 3-4 h
Stingray & Sea Ray
Old 22.08.2005, 09:19
El Makon kanssa meillä meni muistaakseni pulttipyssynkanssa 30h ton paketin irroittamiseen. Nyt kun tuut hakemaan ton uuden peräs pois niin näin miten homma toimii...
Old 22.08.2005, 09:29
Stingray & Sea Ray
Old 22.08.2005, 10:53
Paakari's Avatar
Paakari Paakari is offline
Paakari on oikealla tiellä
Yksin tehden on aika kuppanen toi perän vaihto, en suosittele ellei ammattina autonasentaja.
A 747 Cab
Old 22.08.2005, 10:58
Ootko itse yksin vaihtanut - ja tuohon johtopäätökseen sen takia päädyit? Mikä siinä on viheliäintä
Stingray & Sea Ray
Old 22.08.2005, 11:08
Paakari's Avatar
Kyllä se perä jonkin verran painaa kun sovittaa kohdalle, ja en irroittanut jousta kuin toisesta päästä (laiska). Paljon, paljon helpommalla pääsee kun toinen kannattaa ja toinen sovittaa kohdalleen.
A 747 Cab
Old 22.08.2005, 11:34
I see!
Eli perä mahan päälle ja sitten sen kanssa ryömimimään alle ja painetta mahaan niin tee-se-itse hydrauliikka nostaa hollille Joo sitä kanssa mietin että saa siinä apuvälineitä keksiä jotta saa sen pysymään hollilla...
Paljonko sulla siinä aikaa tuhraantu vaihtohommassa?
Stingray & Sea Ray
Old 22.08.2005, 12:56
zz-2's Avatar
zz-2 zz-2 is offline
Kotikommunisti
I see!
Hallitunkki alle vaan niin pysyy hollilla vaikka viikon.
