Old 14.03.2012, 18:56
myvette's Avatar
myvette myvette is offline
myvette on oikealla tiellä
Voimansiirrosta kahnuttava ääni.
Kävin tuossa pikku lenkin imusarjan vaihdon jälkeen ajelemassa. Jäisellä pihalla rupesin peruuttamaan ja auto ei liikkunut taaksenpäin. Sata varmana en osaa sanoa johtui jäästä vai mistä. No siten D päälle auto liikkui eteen päin. Tämän episodin jälkeen on pakilla ja 1 vaihteella alkoi kuulua kahnuttava ääni. Mielestäni kun vauhti nousi 2. vaihde kytkeytyi ääni loppui. Nyt sitten kahnutus kuuluu ihan pienelläkin vauhdilla eteen ja taakse tuossa pihamaalla ajellessa. Nostin tunkilla takaset ilmaan ja sama kahnutus kuuluu. Molemmat takarenkaat pyörii yhtäaikaa kun auto on ilmassa tunkin nokassa. Rynkyttelin edestakaisin renkaita ja sain hetkeksi lukkiutumaan ettei käsin saanut pyöritettyä. Toiseen suunta lähti pyörimään ja sen jälkeen myös toiseen.
Vaihtoehdot lienee perä tai laatikko. Miten olisi helpointa diagnosoida kumpi on antaumassa?
th700 ja 92.
Old 14.03.2012, 19:41
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Kun tsekkaat tuota ääntä niin laita auton perä pukeille ettei vaan pääse karkaamaan. Nopeesti mieleen tuli jos epäilet jompaa kumpaa niin ota kardaani välistä pois niin silloin ainakin saat eroteltua hieman äänen lähdettä.
Old 14.03.2012, 22:47
Kaikki ristikot on varmaan jo tarkistettu?
Old 15.03.2012, 08:41
myvette's Avatar
Ei niissä ainakaan syksyllä vikaa ollut. Tosin puolen vudeon seisominen voi jumittaa varmaan niitäkin.
Old 15.03.2012, 09:04
Ainakin jos niihin on päässyt vettä niin mahdollista.
Old 15.03.2012, 13:32
myvette's Avatar
Tallissa auto ollut, joten ei kosteutta kummempaa varmaan ole päässyt.
Old 15.03.2012, 13:38
Voiko sulla laahata/jumittaa käsijarru(t)?
Old 15.03.2012, 18:39
myvette's Avatar
Saattaapa olla juurikin näin. Alustavasti ääni poistui tuossa. Huomenna tutkailemaan nosturille.
Old 20.03.2012, 22:51
jussi70's Avatar
jussi70 jussi70 is offline
jussi70 on oikealla tiellä
Aikoinaan kun itellä (Dana 36)perä antautui, niin käsin ei jaksanut pyörittää takarenkaasta "yli". Eli pienestä vetopyörästä halkesi hampaat, ei irronneet ja hammas nousi paikaltaan hieman ylös että oli raskas pyörittää. Tarkista kardaanin asennosta kahnaako aina samasta paikkaa näin saat yhden vika paikan mahdollisesti pois suljettua.
Corvette C4 -84
"ZL1 Conversion"
Old 21.03.2012, 11:40
myvette's Avatar
Kiitti vinkistä pitää koittaa.
