Old 29.03.2012, 12:54
bigblock's Avatar
bigblock bigblock is offline
bigblock on oikealla tiellä
Vetarin mutterin momentti
Koitin metsästää vetarin ulkopään mutterin 36mm kiristys momenttia huonolla menestyksellä.(mutteri pyörän navassa) laakerin vaihdoin mutta tuohon tökkäs.
Oisko jollain jossain opuksessa momentti?
Niin -85 man kyseessä.
Old 29.03.2012, 13:05
Sörsselssön's Avatar
Olen lukenut, että se olisi 160 yksikköä kirjassa mutta jokin service bulletin määrittäisi, että sen pitää olla 200 yksiköä. En pysty tähän hätään sanomaan onko Nm vaiko mikä yksikkö. Kaivan tiedon illalla.
1992 XR3i avo
Old 29.03.2012, 13:06
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Service Manual ainakin 84:seen ilmoitti n.160 lbs ft, joka on noin 220Nm.
Jossain törmännyt suositukseen että vieläkin kovempaan.
Sitä saa vääntää ihan tosissaan kiinni
edit: linkkiä Corvette Forumille
Old 29.03.2012, 13:46
Ulkomuistista heitettynä laakerin mukana tulleessa ohjeessa taisi olla 223 Nm.
Old 29.03.2012, 18:53
LegendaryCorvette's Avatar
Pitkällä varrella tosi kovaan. Näin toimii. Jos omaa kehonrakentajan vartalon, niin varren ei tarvi olla niin pitkä.
C4 1986 4+3man.
Old 29.03.2012, 18:59
Juseri's Avatar
Juseri Juseri is offline
Juseri on oikealla tiellä
Thumbs up
-94 manualista lyötyy tuo momentti (spindel nut tighten) 223Nm (164lb.ft) ,joka tulikin jo aikaisemmin esille.
ex:
- Lincoln-75 (ma)
- Blazer-91
- Le Sabre-87
- Impala-73 454
- Galaxie -64
Old 30.03.2012, 08:06
bigblock's Avatar
OK. kiitos tiedosta saahan tuo näköjään ihan kiinni olla.
