Lastenturvaistuin c5:seen
Mitenkäs jos asentaa lastenturvaistuimen vuoden ikäiselle taaperolle, -97 vuoden c5:seen, niin bagihan pitää ottaa pois päältä vänkärin paikalta. Saakos sen vain ohjelmoimalla jotenkin vai miten? Onkos kokemuksia.
Ainakin vm01 on hanskalokerossa paikka josta auton avaimella saa sen kytkettyä pois päältä.
Kytkintä ryhdyttiin linjalla lisäämään tammikuussa '00.
Jos lokerossa ei ole kytkintä, saa systeemin pois vain deaktivoimalla sen kokonaan eli irrottamalla piuhat joko modulista tai repsikan bagista. Kytkimen lisääminen kotikonstein on periaatteessa mahdollista kunhan ei käytä Vetteen tarkoitettua kytkintä jonka tilatieto tarvitaan bagimodulilla keskikonsolissa. Käyttää siis vaihtokytkintä repsikan bagin johdotuksessa (2 johtoa) jotka vaihtavat bagin ja samanarvoisen vastuksen välillä.
Löytyykö jostain kaavioita noiden bagien johdotuksiin? Itsellä molemmat bagit kiinni ja valo syttyi palamaan vai pitääkö se nollata tietokoneella pois? edittiä: niin vielä sen verran että mulla on toi manuaali koneella mutta ei tunnut löytyvän sieltä erikseen kaavioita joista katsoa miten ne kaikki menee. Keltaiset liittimet ja johdot ilmeisesti noissa bagin johdoissa on? |
Kyllä sieltä service manualista löytyy kaikki bagien johdotuksiin liittyen. Katso "restraints"-otsikon alta.
Bagisysteemin viat sammuttavat valon itsestään jos ne korjataan/korjaantuvat. Jos valo palaa, siellä on päällä joku ongelma. Vikakoodit kannattaa lukaista ihan ensimmäisenä niin tietää mihin tarmonsa kohdistaa.
Kiitoksia jälleen. Vika löytyi ja valo sammui ![]() |
mutta ottaakko modulista vai bagista? Ja kuin niihin pääsee käsiksi? Ja tuleeko bagin valo kummitteleen mittaristoon?
Modulista jos ottaa liittimen irti niin koko bagisysteemi putoaa käytöstä (ja valo syttyy). Apukuskin bagin liittimen jos irrottaa, muu systeemi jää toimintaan mutta valo luonnollisesti syttyy.
sittenhän tulee hylky katsastuksessa? Jos valo palaa?
Niin ja lisäksi jos matkustat autolla kuitenkin jonkun muun kanssa kuin lapsesi ja sattuu kolari ja turvatyyny onkin kytketty pois käytöstä vaikka pitäisi olla käytössä niin seuraukset tapahtuneesta? Samaa mietin kun asensin omaani ratin jossa ei bagia ja jos tulee kolari ja naamari uusiksi niin mitä mahtaa vak.yhtiö meinata? Saahan sen valon poiskin, tosin laittomasti. |
