Old 10.04.2012, 15:52
vette janne's Avatar
vette janne vette janne is offline
vette janne on oikealla tiellä
C5 Ilmastointi
eli koitin kattoo aikaisempi foorumeita ilmastoinnista mut en nyt heti löytänyt tähän asiaan!elikkä ilmastointi ei toimi,koitin onko painetta ja kyllä se suhahtaa kun koittaa painaa sieltä täyttökorkista!auton käydessä koitin aamulla kuuluuko napsahdus konehuoneesta kun painan katkaisijaa sisältä, joo kuului että menee päälle mutta kun koitin myöhemmin vielä ei se enää napsukkaa konehuoneessa??mistä vikaa kannattaa lähteä etsimään?
Old 10.04.2012, 16:21
Antaako aiheesta vikakoodeja?
Old 10.04.2012, 16:25
ei tuu vikakoodeja,siis mittaristoon jos tarkoitit!?
Old 10.04.2012, 16:28
Mittaristosta luetaan, kyllä.
http://www.97vette.com/howto/codes/index.html
Old 10.04.2012, 16:30
lepe's Avatar
lepe lepe is offline
Jos auto on liian kylmässä tai kylmäainetta liian vähän ilmastointi ei lähde päälle .
Old 10.04.2012, 18:43
kävi juttuja läpi ja lopuksi ilmoitti 10 pcm-no codes
Old 10.04.2012, 19:26
Ilmastoinnin koodit on HVAC -koodeja, ei PCM-koodeja.
Tässä vielä suomeksi ohje koodien lukuun;
Laita virrat päälle, älä käynnistä autoa.
Odota että mittarit tekee sen vaelluksensa ja tyhjennä DIC-näyttö kaikista ilmoituksista Reset-napista. ( Esim. Door ajar, Hatch ajar yms. ilmoitukset )
Paina options -nappi pohjaan ja pidä pohjassa, paina neljä kertaa fuel nappia. Nyt DIC-näytössä vilisee vikakoodien luenta.
Kun automaattinen luenta on mennyt läpi, DIC-näyttö siirtyy manuaaliseen vikakoodien luenta-tilaan. Saat ne koodit näyttöön yksi kerrallaan kun valitset aina seuraavan modulin options-näppäimestä ja sitten gages-näppäimestä katsot sen alueen "sisään" ja aina gages-näppäimestä seuraava koodi sieltä näkyville. Takaisin päin modulin sisällä pääsee fuel-näppäimestä.
Options-näppäimestä siirrytään taas seuraavaan moduliin. Edelliseen moduliin pääsee Trip-näppäimestä.
Automaattisen luennan voi keskeyttää esim. painamalla options-näppäintä, jollon systeemi siirtyy suoraan manuaalinen-luenta tilaan.
Jokaisen modulin vikakoodit voi nollata kaikki kerralla siinä modulin "etusivulla" tai sitten jokaisen erikseen aina kyseisen koodin kohdalla.
HUOM! kannattaa merkitä ylös se nelinumeroinen koodi ja kirjaimet sen perässä!!! C tarkoittaa että vika on päällä ja H tarkoittaa historiaa.
Tuossa edellä Pirren linkissä olikin lista noista koodeista, itselleni printtasin sen listan, niin ei tarvitse läppärin kanssa autossa istua...
Modulit ovat;
10 -PCM Powertrain Contron Module
28-TCS Traction Control System
38- RTD Real Time Damping ( F45 alustan kanssa )
40- BCM Body Control Module
60- IPC Instrument Panel Cluster
80- Radio
99- HVAC Heater, Ventilation, Air Conditioning
A0- LDCM Left Door Control Module
A1- RDCM Right Door Control Module
A6- SCM Seat Control Module
B0- RFA Remote Function Actuation
