Active handling jne ongelma
Syttyi tuossa ajaessani kaikki mitä ei haluaisi: service active handling, traction control ja ABS. Onko muilla vastaavaa sattunut? Ajelin muutaman kymmenen kilometriä mutta ei auttanut asiaa. Akun käytin irti. Missähän SE anturi sijaitsee joka mitä ilmeisimmin hoitaa nuo kaikki? Renkaan navan paikkeilla? Mahtaako olla vaikutusta sillä kun asensin uudet jarrut taakse eli olisi tehnyt jotain vahinkoa? Omituista kertakaikkiaan..ABS-anturi hoitaa nuo kaikki asiat?
v-i-k-a-k-o-o-d-i-?
Älä ryhdy suinpäin purkamaan tai korjaamaan vaan katso ensin TCS vikakoodi jotta tiedät missä se vika oikeasti on.
Juu pitää ensi viikolla tarkistaa kunhan pääsee työreissulta takaisin kotiin. Eli en rupeakkaan purkamaan alustaa ja moottoria ja voimansiirtoa jne vielä
Voi olla esim. tällainen vika jos on C1214 koodi:
http://forums.corvetteforum.com/c5-t...r-fleabay.html www.absfixer.com
"A Corvette is a small, maneuverable, lightly armed warship" - Corvette C5 2002 Convertible - Corvette Stingray 1972 - Dodge Lil Red Truck 1979 - Plymouth Satellite 1967 2D HT - Ford Mercury Cougar 1973 XR7 Convertible - Honda Civic 1977 |
Kävin kaverin testerissä ja antaa tuon C1214 coodin
Mistä tuota kannattaa lähteä paikantamaan Kaikki maadoituspaikat on käyty läpi ja napojen johdot on okhttp://www.corvetteforum.com/forums/c5-tech/2816125-how-to-repair-ebcm-avoiding-costly-repairs-through-absfixer-or-fleabay.html onko tuota tehnyt kukaan foorumilla? onko muita kikkoja? http://absfixer.com tossa remove http://absfixer.com/how_do_i_remove.php missä muussa miljoonassa paikassa tuo vika voisi olla? |
Otin aluksi irti johdot ebcm ja kokeilin takaisin valot hävisi.
sitten uusiksi käyntiin ja ne palasi. nyt kikkare pöydällä ja lähtemässä auki. 6 kpl oli t20 ja noin 15min meni irrotuksessa. katsotaan nyt sisälle mitä siellä on meininki. |
Noniin
sisällä auki liitoksia 4kpl silmämääräisesti jo näki että ne oli auki. paikallinen nörtti katselee kikkareen kuntoon ja sitten sovitellaan autoon. |
Boksissa oli 8 nastaa täysin irti.
Kolvailtiin kiinni ja boksi takaisin paikalle. Ja valot katosivat. operaation hinta 0e. siinä piirilevyn päällä kovaa lakkaa joka oli todella lujassa ja pikkuhiljaa rapsuttamalla lähti. ja nyt hyvillä mielin leimaukselle |
hyvä että selvis.
itellä palanu välillä kaikki valot kun joulukuusessa (koodeja joka lähtöön) ja syylliseksi paljastui virtalukko (mikä oli aika loogista kun koodit ei ollu mitenkään toistentensa kanssa tekemisissä ja niitä oli tosiaan vaikka kuinka paljon) ja sen kontaktit. ekalla kerralla putsasin(tähänkin löytyy ohje jostain) ja rupes toimiin , toisella kerralla ostin uuden, ja hyvin toiminu. http://www.corvetteforum.com/forums/...ch-repair.html
C5 -02 Last edited by Petri P : 08.06.2015 at 08:05. |
Sama vikakoodi oli mullakin. Onneksi löyty netistä hyvät ohjeet korjaukseen.
-"Mitä isompi moottori, sitä tyhmempi kuski". |
