Apua nyt nakuttaa!! knock sensori tai jotain ihan muuta.
Morjens.
Apu on nyt kullan kallis. Auto on pääkaupunkiseudulla Kaivokselassa hallissa ja öljynpainesensorin vaihto päättyi nakutukseen. Vaihdoin siis eilen tuon öljynpainesensorin ja irrotin tuon imarin, jotta pääsin siihen käsiksi. Vaihto onnistui hyvin ja se vika poistui, mutta uusi tuli tilalle. Koekäyttö vaihdon jälkeen alkoi hyvin, eli auto käynnisty normaalisti ja kun rikastus päättyi ja auto meni tyhjäkäynnille alkoi se nakuttamaan. Sammutin auton ja aloin tutkimaan, onko kaikki johdotukset sekä alipaine yms. putket liittettyinä. Yhtään irrallista johtoa en löytänyt taikka liitosta, joka olisi jäänyt auki. Tein uuden koekäytön ja taas oli ensiksi hiljaista, mutta sitten alkoi taas nakuttamaan. Nostin varovasti kierroksia ja nakutus seurasi sitä, eli ei muutosta. Ehtiskö joku apumieheksi tai jotain. Meinaa itku tulla koko homman johdosta. Knock sensorit ovat varmaankin tuolla imarin alla, olisiko siellä tapahtunut johtovaurio tai joku muu, kun korpuiksi mennein johdoin ja putkin jouduin imaria liu-uttamaan eteenpäin, jotta pääsin kiinni öljynpainesensoriin. Makaako tuo imari kiinni nostajalaakson kattoa vai onko sielä sellainen johtojen mentävä väli? tai miten ne liittimet törröttää knocksenroreita onko suojassa tälläiseltä liu-uttamiselta? t:janne |
Katsoppa onko tulpanjohdot kunnolla kiinni. Itselläni kerran kuulosti aivan siltä kun nostaja olis naputtanut, mutta tulpanjohdon metallikuoro pääsi liikkumaan ja aiheutti äänen... Auton käydessä tosiaan näkyi kun yksi hatuista heilui reilusti...
*ECOLOGICAL NIGHTMARE* |
Tarkistettu eilen, että olivat kiinni. t:janne |
Mites öljynpaineet uudella anturilla? Jos se vika olikin alunperin öljypumpussa ja kuinka kova naputus on? Kyllähän se pitkän seisonnan jälkeen naputtaa jonkin aikaa ennen ku öljy alkaa kiertämään jokapaikassa.
Öljynpaineet ovat nyt normaalit, eli tuossa sain sen ensimmäisen vian korjattua, mutta seurasi sitten uusi perässä. Autolla on ajettu n. vko, jonka aikana tuo ö-mittari on pojottanut pohjassa. Se nyt ei ajamista estänyt, mutta tämä nakutus on liikaa, ei pysty. t:janne |
Työntötanko hyvänny neinun kupista??luulis jos näin, niin metelöis kaiken aikaa.Nostaja sökö??
...eipäs hättäillä,niinkuin köyhät. |
Kuuletko nakutusta vai rekisteröikö nakuanturi sellaista?
Kuultavaan nakutukseen/naputukseen on paikallistamiseen esim rautatangon pätkä vasten korvaa hyvä apu. Jos nakutusanturi hälyttää koko ajan nakutusta, lienee nostajalaakson peitekannen läpivienneissä tai nakuantureiden liittimissä ongelma. Jos liu'utit imaria ja nakuanturin johto jäi nalkkiin, voi se olla katkennut tai irti anturista. Tämän korjaamiseksi ei ole oikein muuta kuin uudestaan imari irti ja johtoja tutkimaan.
V#%ti niin helvetisti, että nähtävästi pienet menninkäiset kävi korjaamassa sen viime yönä. Meinasin alkaa taas purkamaan sitä duunipäivän jälkeen, mutta ajattelin kuulostella sitä tarkemmin putken välityksellä, että mistä kolke kuuluu. Kuinka ollakkaan... Ei naputus alkanutkaan, odottelin hetken ja kävin vielä koeajonkin suorittamassa. No problem??
Mystinen oli tuo kolke. Tiedä häntä vaikka olis käynyt Veten sielulle tuo imukannen ropaus ja ärhenteli hiukan rempan jälkeen. Päivän opetus oli kumminkin, että musiikki alkaa hiljaisuudesta ja autoremontti auton sekä moottorin pesulla. T:janne Ps. Tais olla 'vain' epäpuhtautta ventiiliseetin välissä ja nostaja kolkutti. |
Voin lohduttaa sen verran että omassa oli täsmälleen sama Ongelma ja tilasin hinausauton ja kun uudestaan käynnistettiin tallissa tutkimusta varten, ääni oli poistunut! Muutaman kerran kesän aikana sama ääni kävi hetkisen ajan uudestaan mutta en ole välittänyt siitä. Tuskin mitään vaarallista, kävinhän muutaman mailivedon + usean varttimailin vetämässä eikä ääntä kuulunut missään vaiheessa. Väittäisin että no problem. Voi välillä ääntää vähän enemmän ja vähemmän. Omalla kohdallani SE ääni osoittautui viattomaksi nostimien kalkatukseksi.
Auto varmaan seissyt talven joten hydraulinostajat varmaan tyhjentyneet ja ääntävät hieman.
Corvette -86. Aina jotain pientä laittoo.....maalaus, sisusta,alusta, konehuone....unohtuikohan jotakin vielä? "LSx+6v Tremec+Edelbrock E-Force Supercharger" Sponsored by Omal Rahal |
