Old 17.04.2012, 20:38
hanhi27's Avatar
hanhi27 hanhi27 is offline
hanhi27 on oikealla tiellä
c5 esivastus
Missähän päin toi vastus majailee,lämppäri ei toimi ku vitosella ni varmaan vaihtokunnossa....
Old 17.04.2012, 21:00
Muistelisin että on siinä puhaltimen moottorin vieressä.
( En pääse manuaalista tarkistamaan, kun en oo ehtiny sitä uudestaan asentaa koneen kaatumisen jälkeen )
Pitää irrottaa hanskalokeron alta se kick-paneeli ja hanskalokero, niin pääsee käsiksi siihen moottoriin. ( en varmaksi muista, mutta saattaa olla että piti irrottaa keskikonsoli, ennen kuin hanskalokeron saa irti )
Mulla tuo puhallin oikutteli kun oli lämppärin actuaattorit sökönä, siis ne servomoottorit jotka kääntelee läppiä putkistossa. Toki moottorista oli laakeritkin sökönä, mutta se aiheutti vaan kiljuntaa. Jos lämmintä ja kylmää tulee molemmilta puolilta oikealla lailla silloin kun lämppäriä säätää, niin actuaattorit on kunnossa.
Old 17.04.2012, 21:37
Juhatee's Avatar
Juhatee Juhatee is offline
Aina joku C5 kaupan..
Juhatee on oikealla tiellä
Ei tarvitse (onneksi) irrottaa keskikonsolia kun hanskalokeron irrottaa. Hanskalokero on kahdella 10 mm kannalla olevalla ruuvilla kiinni ja ne kannat näkyy kun lokeron pohjasta irrottaa kaksi muovitulppaa. Hanskalokeron yläreunassa on muutama 7 mm kannalla oleva ruuvi.
Taitaa olla niin että siihen puhaltimeen pääsee pienehkö ihminen käsiksi alakautta ilman lokeron irrotustakin.
Old 17.04.2012, 22:01
niklas83's Avatar
niklas83 niklas83 is offline
niklas83 on oikealla tiellä
se yläpaneeli/ matto vaan irti ja manuaalin mukaan moottorin vieressä se vastus. 3 ruuvilla kiinni. ei tartte ottaa moottoria pois.
tuli tänään postissa tehtaan manuaali. on muuten aika paksut kirjat =D
-65 corvette sting ray coupe
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
-70 plymouth Roadrunner
www.niklas.galleria.fi
Old 18.04.2012, 15:56
hanhi27's Avatar
Kiitos,neuvoista täytyy käydä kurkkimassa........
