Old 02.05.2012, 22:16
korvetti's Avatar
korvetti korvetti is offline
korvetti on oikealla tiellä
Virrat häviää aika ajoin
Auto on ollut nyt muutaman päivän liikenteessä, ja olinkin tosi tyytyväinen sen antamaan kyytiin. Nyt kuitenkin palasi viimekesän lopulla esiintynyt ongelma. Elikä auto ei aina starttaa, valot syttyvät kojetaulouun ja pari naksahdusta kuuluu avaimesta kääntäessä, sitten häviää virrat. Akku on vuoden ikäinen ja pitää hyvin virran, siinä ei ole vikaa. Viime kesänä auttoi akkukengän kiristäminen, se jotenki löystyi, mutta nyt ei ole enää apua siitäkään. Minulla oli viime syksyllä vastaavanlainen vika BMW:ssä, jolloin avaimen ajonestolaitteen siru oli rikki. Vika korjaantui uudella avaimella. Muita mahdollisuuksia voisivat lienee olla viallinen virtalukon pohja, starttimoottori rikki, jokin virtajohto murtunut...
Soitan huomenna korjaamolle ja kysyn josko voisi viedä auton sinne.
Onko kellään ollut vastaavanlaista vikaa ja mistä se löytyi?
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 02.05.2012, 23:01
Sladissa ohi's Avatar
Sladissa ohi Sladissa ohi is offline
Sladissa ohi on oikealla tiellä
oli kans joskus samaa vikaa ja tuli kuntoon kun vaihto solenoidin kärjet starttiin,
osat makso huimat 22-euroo autosähköliikkessä.
Corvette C5-04 M6
Alfa Romeo Giulia 2018
EX C4 -95 LT1
Drive fast you won't be last
Old 02.05.2012, 23:13
issis's Avatar
issis issis is offline
issis on oikealla tiellä
Oletko kokeillut käynnistää toisella avaimella?
-90, white
white rider
Old 03.05.2012, 10:27
jazka49's Avatar
jazka49 jazka49 is offline
jazka49 on oikealla tiellä
Minulla oli samaa vikaa pari vuotta sitten. Syy oli startin päällä oleva herätevirtajohto löysällä.
Nosto ylös ja kiristys - hieman ahdas paikka, mutta kannattaa tarkistaa.
66 vuotta kivenä kengässä
Old 03.05.2012, 21:22
korvetti's Avatar
Kokeilin aamulla toisella avaimella. Auto käynnistyi moitteettomasti, ja luulinkin vian olleen avaimessa. Siinä se ei kuitenkaan ollut. Olin jo aiemmin soittanut korjaamolle ja ilmoittanut sinne tulostani. Auto kulki hienosti, mutta päästyäni korjaamon pihaan se sammui kesken ajon. Neljään mieheen sitten työnsimme sen odottelemaan korjausta.
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 14.05.2012, 12:14
korvetti's Avatar
Autoon vaihdettiin laturi. Vanha puski virtaa vain 10 ampeeria. Akku on puolitoista vuotta vanha, ja se testattiin kunnossa olevaksi. Laturin vaihto ei täysin auttanut, vaan sama vika on uusiutunut muutaman kerran. Olen ajellut pieniä matkoja, vaikka mielessä on kuitenkin jännitys siitä jos auto jättää tien päälle. Toivottavasti pääsee kohtapuoliin nauttiimaan ajokaudesta Varmaankin se starttimoottori kannattaa alkajaisiksi uusia.
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 14.05.2012, 17:54
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Voisko olla et pelkkä puhdistus ja huolto riittäis tuohon starttiin.
Old 14.05.2012, 18:03
korvetti's Avatar
Uusi jo haettu US partsista. Pitää suunnitella milloin saa asennuksen.
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
Old 14.05.2012, 18:31
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
Missä käyt asennuttamassa
Old 14.05.2012, 18:39
korvetti's Avatar
Riippuu siitä miten eri korjaamoilla on vapaita aikoja ja omista aikatauluista milloin pääsen asiaa hoitamaan. Tällä hetkellä auto ei käynnisty, joten luultavasti hinaamalla pitää sitten viedä.
Corvetet:
Ex C4 85
Now C4 94
