Head up display
Tyhmiä kysymyksiä osa 2.
Jos jälkikäteen asentaa hud järjestelmän c-5:een niin pitäisikö se alkaa heti pelaamaan vai pitääkö esem: jotain kompuutterin säätöjä muokata? |
Pitäis lähtee heti tulille. Mikä vuosimalli? --
Heti lähtee toimimaan.
Vaihdot varmaan myös sen käyttökytkimien johtosarjan? Muistaakseni ilman hudia oleva johtosarja käy kiinni, mutta johtoja puuttuu.
Niitä mittariston vasemmassa reunassa olevia nappuloita tarkoitan.
Kun vaihtaa hud nappulat himmentimen tilalle, pitää myös vaihtaa se johdonpätkä joka napeilta mittariston taakse muovien alle menee. Eli sen ilmeisesti olet vaihtanut. Muuten homma on plug&play. Vika lienee jossain muualla jos liittimet on kiinni. Tietysti jos projektori on ihan toisessa äärilaidassa, niin ei sitä heijastusta lasista huomaa, ennen kuin se on näkökenttään säädetty.
Joo vaihdoin tuon piuhan. Mitekäs ton tietää missä kohtaa se heijastus on? |
Istut penkille ja pistät virrat päälle.
Sitten hudin display nappulasta säädät ylös tai alas, niin heijastus siirtyy eri kohtaan. Erimittaisille kuskeille pitää sitä säätää tuosta display napista. Toivotaan että olisi noin yksinkertaisesta jutusta kiinni. Yksi projektorikin multa löytyy irrallaan jos siinä sinulla on vika.
Tuota säädintä tullu rullailtua sinne sun tänne ja ei ole mitään eloa tullut... |
Sitten pitäs melkee toisella projektorilla testata, tai mittaristolla ja nappuloilla.
Eipä oikeen muuten saa selville missä vika.
