Old 21.05.2012, 12:32
TARE's Avatar
TARE TARE is offline
TARE on oikealla tiellä
Rengaspaine mittaus
Hälyttää renkaista /paineista..
Onko tietoo,miten mittauksen saa toimimaan,akku on ollut irti jonkin aikaa...?
Ps.vanteista löytyy lähettimet..
Old 21.05.2012, 13:15
Jos ne tunnistimet on olleet ohjelmoituina aikaisemmin ennen akun irrotusta, niin systeemin kyllä pitäis löytää ne tunnistimet itse muutaman kilometrin ajon jälkeen. Näin ainakin mulla toimi tänä keväänä. Välillä oli talvikumit ilman tunnistimia käytössä kuukausikausia ja akku moneen kertaan irti välillä.
Old 30.05.2012, 21:16
Mara H's Avatar
Mara H Mara H is offline
Mara H on oikealla tiellä
Painetta olla pitää...
Moi!
Tuttu juttu, jos olet vaihtanut alkuperäiset "puhkeamattomat" renkaat normaaleihin jolloin renkaiden painetta joutuu nostamaan, niin vinoilee liian korkeasta rengaspaineesta. Metroauton mukaan tietoa ei pysty ohjelmoimaan uudelleen ainakaan vuosimalli -97. Laske rengaspaineet hiukan alemmas (muistaakseni raja on 3 baaria) kesä kuumalla tahtoo paineet nousta liian ylös, mutta eihän niitä päiviä ole kuin 3
Old 17.06.2012, 21:56
JussiR's Avatar
JussiR JussiR is offline
JussiR on oikealla tiellä
Onko noissa femman rengaspaineantureissa mitään "ylärajaa" minkä jälkeen
mahdollisesti menisi rikki ?
Lauantaina kun olin aamulla lähdössä SBC -tapahtumaan niin muutaman
sadan metrin ajon jälkeen näytöllä ilmoitus toisen takarenkaan matalasta
paineesta. Auto talliin ja rengas irti, peltiruuvi näytti olevan syynä tähän
ongelmaan. Eipä sitten lauantaina olekaan rengasliikkeet auki joten jäi
ajelut siihen.
Maanantaina vien renkaan korjattavaksi, tubeless -paikka ja matka
jatkuu, mutta muistelin / lueskelin että renkaaseen laitetaan melko
reilusti ilmaa kun korjaus tehdään joten voiko rengaspaineanturi mennä
rikki " liiasta ylipaineesta" ?
Kellään tietoa / kokemusta...
Palattu tähtikeulaan
Ex C5 -99 Pewter Coupe M6
Ex Camaro -98 Red Targa M5
Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A
Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A
Old 17.06.2012, 22:47
Eikös renkaaseen aina asennettaessa paineta aika reilusti ilmaa, että "nousee vanteelle", eli enpä usko että anturit siitä hajoaa.
Old 17.06.2012, 23:26
TomYum's Avatar
TomYum TomYum is offline
TomYum on oikealla tiellä
Kai sen voi vetenkin rattaaseen sen madon tökätä ite? Jostain alta kympin paikkasatsi jossa useampi mato ja minuutissa paikattu. Ilmaa tietenki pitää saaha jostaki rattaasee pukattua sitte mutta jos minä osaan paikata gummi nuilla systeemeillä ni sen osaa kuka vaan.
Old 17.06.2012, 23:57
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
OffTopic mut revin jotain antureita irti toisesta merkistä. Ei valita enää.
Aivan eri asia ja vielä kyseessä Vet joten rauhallisesti sit.
Old 18.06.2012, 08:38
JussiR's Avatar
Eli ei ongelmaa, mato paikalleen ja auto ajoon.
Tiedän toki, että noita "matoja" saa edullisesti ja korjaus onnistunee
itseltäkin, mutta jos menisi pieleen niin kympin säästöllä voi aiheuttaa
satasien vahingon (huonoimmillaan).
Mielelläni maksan ammattimiehelle takuutyöstä sen reilu parikymppiä.
Edit: ei laitettu matoa, ottivat renkaan vanteelta, liimapaikka sisälle ja
takaisin vanteelle sekä uusi tasapainoitus. Noin kuulemma tulee
hyvä ja kestävä lopputulos, ei kylläkään ihan parilla kympillä...
