Old 22.05.2012, 08:51
AaaKoo's Avatar
AaaKoo AaaKoo is offline
AaaKoo on oikealla tiellä
sähköikkuna ongelma
Huomasin pari päivää sitten ettei apukuskin puoleinen ikkuna aukea ollenkaan. Kun jommankumman oven katkaisimesta painaa niin oven sisältä kuuluu releen naksuminen, muttei mitään tapahdu. Kuskin oven ikkuna toimii normaalisti.
Onko kellekään tuttu juttu ja olisiko ideoita viasta ettei tarvitsisi turhaan alkaa autoa purkamaan?
Old 22.05.2012, 09:49
Maamoottori's Avatar
Lasinnosto mekanismi/moottori sökö. Multa löytyisi ehjä moottori(oli vaijeri hässäkkä rikki). Yleensä myyvät moottorin ja vaijeri hässäkän kokonaisuutena.
Old 22.05.2012, 12:05
PR1's Avatar
PR1 PR1 is offline
C4 tapaus mut kytkimien vaihto ei auttanut keskikonsolista. ovi piti purkaa ja kaikkien kohtien sumuttelu ja moottorin koputtelu, alko pelittää. Nyt on toinen kans mullakin rikki, onneks jäi kiinni. C5 on hieman uudempi joten ei täsmätietoa. Liekkö miten vaikea avata pahvi siitä ovimallista niin pääsis tiirailemaan, monesti pieni vika, voihan se olla moottorikin mikä kannattais mitata tai testata jos saa sähköä ja on yhteyksissä. Kytkin nappula oli siis vanhemmassa mallissa aika tyyppivika.
Old 22.05.2012, 16:27
AaaKoo's Avatar
Eli purkuhommiin pitänee ruveta Katotaan sitten se lasinnosto moottorin tarve.
Onko kellään linkkejä/vinkkejä ovi "pahvin" irroittamiselle. Ettei euron suutari tee kolmen euron vahinkoa
Old 22.05.2012, 17:30
JussiR's Avatar
JussiR JussiR is offline
JussiR on oikealla tiellä
Tuskin tämä mutta tiedoksi kuitenkin: jos apparin ovi
on lukossa, ikkunakaan ei aukea, näin toimii omassa.
Ihmettelin tätä itsekin ekakerralla, tosin mitään releen
naksumista en auton käynnissä ollessa kuule.
Palattu tähtikeulaan
Ex C5 -99 Pewter Coupe M6
Ex Camaro -98 Red Targa M5
Ex C5 -02 Millenium Yellow Cabrio A
Ex C5 -01 Navy Blue Coupe A
Old 22.05.2012, 18:23
Mitä Finnsharkista ei löydy ei tarvitakaan
http://kuvapilvi.fi/finnshark/oppaat...hvin_irroitus/
Old 22.05.2012, 18:28
YellowRiver's Avatar
YellowRiver YellowRiver is offline
YellowRiver on oikealla tiellä
Tuolla juttua: http://forums.corvetteforum.com/c5-g...-easy-fix.html
"A Corvette is a small, maneuverable, lightly armed warship"
- Corvette C5 2002 Convertible
- Corvette Stingray 1972
- Dodge Lil Red Truck 1979
- Plymouth Satellite 1967 2D HT
- Ford Mercury Cougar 1973 XR7 Convertible
- Honda Civic 1977
Old 22.05.2012, 21:26
AaaKoo's Avatar
Kiitos neuvoista. Pitää tutkia, jospa vika löytyisi oven sisältä
Old 23.05.2012, 17:38
kaikor's Avatar
kaikor kaikor is offline
Aloittelija
kaikor on oikealla tiellä
Sama ongelma 01 mallissa. Tein ton vasara/ruuvaritempun ja lasi toimii nyt!
Old 23.05.2012, 21:20
Kohtuu helppo purkaa ovipahvit. Muistaakseni 2 kpl kiinnike nastoja meni rikki. Samalla kannattaa säätää ikkunan asentoa vähän eri paikkaan niin saa suhinoita vähennettyä kabiinista. Tiiviste painuu ikkunan kohdalta aikaa myöten. Helpompi säätä kun ovipahvit irti.
