Old 22.05.2012, 21:49
niklas83's Avatar
niklas83 niklas83 is offline
niklas83 on oikealla tiellä
sisälämpötilan kalibrointi
pystyykö jotenkin säätämään ? automaatti ac siis kyse
jos säätää 20 c niin on oikeesti jotain 16-17 astetta
anturi on vaihdettu ja on orggis gm
-65 corvette sting ray coupe
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
-70 plymouth Roadrunner
www.niklas.galleria.fi
Old 23.05.2012, 12:39
En ole koskaan mitannut sisälämpötilaa millään ulkoisella mittarilla.
Luulis että autom.ac säätää lämpötilan oiken asetettuun arvoon.
Tietysti jos puhaltaa voimakkaammin koko ajan, niin se vois kieliä actuaattoriviasta, eli ac yrittäis puhaltaa lisää lämpöä mutta ei saavuta asetettua lämpötilaa koska actuaattorit ei avaa lämpöläppää riittävän isolle.
Tämä on mutua, kun itse aikanaan paljon taistelin noiden actuaattorien kanssa ja ne sekoitti ajoittain koko ac;n.
Jos puhallus toimii normaalisti, eli puhaltaa minimi nopeudella vaikka asetettu lämpötila ei ole saavutettu, niin sitten ei varmaankaan ole actuaattoreista kiinni, vaan pitäis vaihtaa se sisätilan lämpöanturi sinne ratin oikealla puolella olevan ritilän taakse. Ei tarvitse purkaa kojelautaa sen enempää käsittääkseni.
Old 23.05.2012, 19:24
niklas83's Avatar
automaatti ac toimii kyllä. puhaltaa kovaa jos säätää esim muutama astetta kylmemmälle. eli actuaattoreissa ei ole vikaa. toinen on vaihdettu ja toiseen vaihdoin rattaan 2v sitten.
ja anturikin vaihdettu ja korjattu se letku "äänenvaimentimen" kohdalla kun oli rikki. ( kojetaulu joutuu purkaa)
toimii siis kaikinpuolin mutta näyttää muutama astetta väärin
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
Old 23.05.2012, 20:06
Millä mittaat sen oikean lämpötilan ja mistä kohtaa sisätiloja ?
Old 23.05.2012, 20:49
niklas83's Avatar
En ole mittarilla mitannut mutta paljon kylmempää 20 astetta ku muissa autoissa
-06 corvette Z06
-68 dodge charger
-70 plymouth `Cuda
Old 23.05.2012, 22:08
Ok.
Tuli vaan mieleen, kun joku kyytiläinen ihmetteli joskus, miten lämpötila noin muuttuu koko ajan...
Hän kun katsoi sitä HVAC-näytössä näkyvää ulkolämpötilaa
Toteutunutta sisälämpötilaahan ei näy missään.
Tokihan tuon vois joskus mitata, kun nakkais lämpömittarin mukaan ajelulle lähtiessä.
Old 24.05.2012, 10:34
20 astetta on oikeasti aika vilpoisa asetus autossa. Mulla on omassa huussissa sopivan viileä lämpötila-asetus 23 astetta (sama oli muuten edellisessäkin).
