Tilasin uudet Bosch Design 3 24lb suuttimet,mutta asennuksessa tuli pikku ongelma!uudet on n.5mm lyhyemmät eikä niissä ole uraa sille alkuperäisten metalliklipsille,pysyykö ne paikoillaan ilman klipsiä vai lentääkö lepikkoon...Yritin tutkia Yorccin ja Hatejun topicit läpi kun muistelen että kyseiset herrasmiehet on tommoisen vaihdon tehneet,mut enhämmä löytäny mitään...
85 Vette silver/silver 95 Grand Cherokee 5,2 Mpi |
Metalliklipsejä ei tarvita. Pysyvät paikallaan bensanpaineella. Ensin sullotaan (keinuttaen, ei pyörittäen) imukannen puolelle sen verran, että suuttimien alaosan ylemmät O-renkaat ovat hyvin reunalla ja tiivistävät. Sitten bensakiskot päälle ja bensakiskojen kiristys. Tässä vaiheessa (ennenkuin lykkäät runneri, plenumin jne. takaisin paikalleen) kannattaa käyttää virrat päällä, että bensapumppu lykkää paineen. Jos jossain on vuoto, niin se kuuluu kyllä selvästi sihinänä ja ei tarvitse purkaa runnereita, plenumia jne. uudelleen pois vuodon korjaamiseksi.
Tänks Yorcci,näillä eväillä jatketaan,jos vaikka saisi auton tälle kesälle ajoonkin.
Ainiinjoo. Sitten, jos löytyy vuoto, niin sitä yksittäistä suutinta saa painettua/nostettua sopivalla isolla lenkkiavaimen avopäällä ilman, että tarvitsee nostaa bensakiskoja kokonaan pois. Oliskohan ollu 17 mm tai 19 mm...
Ja tulipa sellainenkin mieleen, että josko ne suuttimet laitetaan ensin bensakiskoon kiinni ja sitten painetaan koko härdelli paikalleen imukanteen. On varmaan aika paljon helpompi sihdata niitä kaikkia kahdeksaa suutinta imukanteen kuin bensakiskoon.
ja mulla tuo miniram niin pikkasen eri juttu.... mutta pitäs passata just kuitenki.
http://finnshark.com/forum/showpost....&postcount=161 tuossa pari kuvaa...
Mulla paljon ajettu -86 L98 ja lähtee lämpösenä huonosti käymään niin taitaa olla suuttimien vaihto edessä...
Mistäs olette moisia tilailleet ja minkä kokoiset olisi syytä hankkia jos tulevaisuudessa olisi tarkoitus etsiä koneesta joitain lisähevosia? |
Tuolta tilasin aikanani Bosch III:t: http://fuelinjectorconnection.com/sh...ewCat&catId=65 Kokolaskuri löytyy ylälaidasta. |
Riippuu siitä, paljonko on tarkoitus saada lisäheposia. Vakiosuuttimet riittävät vakiopaineillakin ainakin n. 310 heppaan asti. Ja jos isommat suuttimet vaihtaa, niin ajotietokoneen kulutuslukemat heittävät pienempään suuntaan sitten siinä suhteessa, miten paljon isommat suuttimet laittaa. Tyhjäkäynnin päästöissäkin voi tulla jotain ongelmia isommilla suuttimilla.
Ei välttämättä,
Minulla on Ford:in 24 lbs suuttimet omassani + hieman korotettu bensanpaineita. Kyllä tähän saakka mennyt vielä katsastuksesta läpi vieläpä vähäpäästöisenä.EDIT: Kyllä hieman huijaa sen hetkinen kulutus, mutta toisaalta? Polttoaineen määrää enemmänkin seuraan. Quote:
30 lbs Boschien kanssa ei ollut päästöjen kanssa ongelmia.
Ennemmin saattaa tulla ongelmia jos ei säädä PW arvoa ohjelmasta. 42lbs Boschit näyttää tyhjäkäynnillä olevan auki noin 2,5ms. varmaan jossain 60lbs huitella alkaa tulla ongelmia. |
