Old 28.05.2012, 19:33
Ilmastoinnin vuoto-ongelma (hitsaussauma)
Nyt on muutaman kerran saanut vaihtaa tuota letkuparia, joka lähtee siis kompuralta kuivaimelle ja painepuolelta lauhduttimelle. Tuossa näkyy ko. kohta silloin, kun orggisletku lähti eläkkeelle ja repesi hitsaussauman vierestä
Sitten tuli ihan uusi letku, joka vuoti heti uutena melkein samasta kohdasta hitsaussaumasta ihan kuplimalla. Siis kylmäaine + öljy puski sauman läpi, kun kompura alkoi työntämään painetta:
Tuossa töhnät tulivat ulos n. reilun kuukauden aikana.
Tämän jälkeen vaihdoin sitten käytetyn letkun. Siitä oli sitten kierteet vähän heikoilla kuivaimen liitoksessa ja möhnät valuivat ulos sieltä liitoksesta...
Viime viikonloppuna vaihdoin sitten taas kerran uuden GM:n varaosaletkun. Saatiin töhnät sisään ja oli kivaa koko sunnuntaipäivän ajan. Kunnes illalla kävin vielä varuiksi tarkistamassa kaikki liitokset. Liitokset eivät vuotaneet ja putket sekä letkut olivat komeasti kuuran peitossa. Mutta kompuran painepuolen hitsaussauma vuotaa tässäkin letkussa Vuoto ei ole yhtä paha kuin tuo aiempi, enemmänkin sauma 'hikoilee' hyvin vähän, ei varsinaisesti kupli, niinkuin edellä.
Nyt on sitten leuka ollut rinnassa ja nenää kaiveltu sen verran, että asialle pitäisi tehdä jotain korjaustoimenpiteitä.
Vuotoa ei siis ole silloin, kun järjestelmässä on 'lepopaine' (muutaman barin luokkaa?), vaan ainoastaan kompuran työsyklin aikana (paine suuruusluokkana 10 bar?).
Täyttä arvailua on vielä toistaiseksi se, että kuinka lujaa kaman pitäisi tarttua, että vuoto loppuisi.
Yksi mielenkiintoinen vaihtoehto olisi Techno-Weld http://www.roadmachine.fi/technoweld/technoweld.html
Yksi demo-/opetusvideo http://www.youtube.com/watch?v=nxtmt6QCVd8
Toinen video, jossa käsitellään alumiinitölkin pohjan reikää http://www.youtube.com/watch?v=nAQfynliEFA
Tuossa menetelmässä mietityttää vaadittava lämpötila, 380 astetta. O-renkaat tuon letkuparin laipan ja kompuran välissä eivät varmaan tykkää, jos laipan lämmittää noin kuumaksi. Letkun puolelta alumiini on taas kovin ohutta, että sekin hirvittää. Varsinkin, kun ei ole mitään kokemusta aineesta.
Ja kun systeemissä on vielä paine vastassa, niin tuo sulattaminen ei vaikuta ihan mahdottoman hyvältä idealta. Jos lipsahtaa hiukka liian kuumaksi, niin voi olla sulaa alumiinia otsassa/silmässä/korvassa/nenässä...
Kuinka kemiallinen metalli, onko vaihtoehto? Ilmeisesti pitäisi tähtäillä kohti noita 'teollisuus'-kamoja eikä ihan perus Plastic Paddingia? Nettikeskusteluissa vilahtelee kehuja Belzonalle, mutta mikähän tuolta olisi varteenotettava vaihtoehto... http://www.belzona.com/applications/valves.aspx
Epoksi on myös pyörinyt mielessä. Olisiko sopivaa kamaa tuolla http://www.henkel.fi/fis/content_dat...N_approved.pdf
Mielelläni lähtisin tuonne kemialliseen sodankäyntiin kuumennuksen sijaan. Joko metallilla tai epoksilla.
Old 28.05.2012, 19:59
VetteMan's Avatar
VetteMan VetteMan is offline
EX-President
Ei oo todellista. Edes alkuperäiseen GM osaan ei voi näköjään luottaa.
Mitään ylimääräistä vääntöä letkuun ei varmaan kohdistu?
Old 28.05.2012, 21:00
Originally Posted by VetteMan
Ei oo todellista.
Ei.
Ei.
Ei.
Tulipas negatiivinen viesti
Old 28.05.2012, 21:35
Kurkis's Avatar
Kurkis Kurkis is offline
Kurkis on oikealla tiellä
Onkos tuo alunperin hitsattu vai juotettu? Melkein purkaisin osan käsiin ja juottaisin vuotokohdan hopealla.
Old 28.05.2012, 22:14
Originally Posted by Yorcci
Ei.
Ei.
Ei.
Tähän ei voi kuin todeta:
Ei vïttu.
Old 28.05.2012, 22:30
Ei tietoa...
Kyllä juu, mutta kun se purkaminen ei ole oikeastaan vaihtoehto... Pitäisi saada tehtyä kotosalla toi fiksaus. Täytyypä soitella yhdelle tutulle kylmämestarille, jos onnistuiskin juottaminen ihan tuossa paikallaan. Ei tullut toi juottaminen edes mieleen alsan kanssa
Old 28.05.2012, 22:50
heimo huima's Avatar
Melkein vois kuvitella kaikki paikallaan tehdyt korjaukset eivät tule onnaamaan, jos saumakohta on kompuran öljyllä marinoitunut.
Old 29.05.2012, 09:22
Öljynhän saa pinnasta liuotettua pois, koska vuotoa ei ole kuin työpaineen aikana ja sen jälkeen alupinnan rapsuttelee harjalla puhtaaksi oksidoituneesta alumiinista.
Old 29.05.2012, 10:10
Yly's Avatar
Yly Yly is offline
Vitolla päähän
Jos päädyt epoksiin, niin Uhu merkkinen on osoittautunut paremmaksi, kuin esim Araldit, Super Epoxi jne jne.
Öljyt pitäis kyllä saada pois.....
Old 29.05.2012, 12:01
Tuli aika tyly tuomio kylmäalan ammattilaiselta... ei onnistu juottohommilla (enkä tarkoita palkkiota)
