MSD Fuel Pump+FPWH-007
Miten kytketään MSD fuel pump voltage booster kun autossa on ennestään jo Racetronic FPWH-007 Fuel pump upgrade harnes ?
Eli tuo johtosarja työntää suoraa virtaa laturilta alkuperäselle bensapumpulle, ja nyt pitäis johonkin väliin kytkeä jännitteen nostaja (MSD) jota ohjaa ahtopaine. sarjassa ei ole erillistä paine anturia että sen voisi asentaa taakse,,(liian pitkä matka paine putkelle) eli mielellään asennus konehuoneeseen. Nyt mietityttää että voiko tuon laittaa laturilta tankille menevään piuhan väliin,,,vai kusahtaako laturi tuon laitteen nostamasta jännitteestä? Jos löytyy asennus linkkejä kyseisestä yhdistelmästä niin hyvä!!! vai tarviiko systeemi palauttaa tehdas tekoseks ja kytkeä toi boost pump ainoastaan? (MSD ignition pn 2350 fuel pump voltage booster 15 psi ![]() |
BAP nostaa jännitteen siihen BAP:sta pumpulle menevään karvaan. Laturilta BAP:lle menevä johto on se paksuin ja siinä on auton oma latausjännite.
Näiden kahden lisäksi siinä on varmaan 4 muutakin johtoa: -Maadoitus -Aktivointi normijännitteellä(alkuperäisen bensapumpun releeltä ohjaus) -Aktivointi korkeajännitteelle paineesta -Aktivointi korkeajännitteelle jostain muusta
En tiiä miten kytketään... mutta ehottomasti säästät sen johtosarjan, BAP kytketään siihen rinnalle.
http://www.racetronix.biz/itemdesc.a...WH-007&eq=&Tp=
Fix Or Repair Daily |
Kato kuva tuolta linkistä...
MSD ignition installation instructions pn 2350 googlaamalla löytyi ohjeet..ja kuva. mutta vedänkö laturilta tulevan plussan boost pumpun releen 87 nastaan? ja mihin tuosta releen 85 nastasta vedetään piuha ---- (to orginal fuel pump relay)
orkkisbensapumpun releeltä pitäis vetää piuha msd releen nastaan 85??? mutta mikä piuha ja mistä nastasta orkkis releeltä? |
Yritin löytää kytkentä kaavion tuosta linkistä,,,ei osunut silmään ??? ApUva!!! tarvis saada vinkki mihin tungen tuon jännitettä nostavan piuhan tankille kun mulla on jo sielä toi racetronixin johtosarja..
Löyty,,,nyt kytkemään ,,,,savun hälvettyä ,,,,mennään rullille.
Voimia
mosa vielä tallissa ,,ja toimivaksi todettu.,,,vai joko sulla on poikinu??? |
