Old 02.09.2005, 08:56
Teemu's Avatar
Teemu Teemu is offline
Teemu on oikealla tiellä
Osia C3 manuaalikonversioon
Ostetaan tarvittavat osat liittyen C3:n muutokseen automaatista manuaaliksi esim:
Poljinasetelma, kytkinrojut/siirtäjät, kytkinkoppa, vauhtipyörä, manuaaliaski, vaihteensiirtäjät, i.e...
Saa tarjota ylimääräisiä GM:n vakioromuja tai miksei 'parempiakin' palikoita, esim. hydraulikytkinhilppeitä
teemu.hiltunen@iki.fi
* '75 L-82 *
Old 02.09.2005, 12:29
Re: Osia C3 manuaalikonversioon
Onnittelut viisaasta teosta! Itse swappasin 79iini kevet 15 vuotta sitten nelilovisen. Osat tilaisin uusina GM varaosina suoraan finnamista. Kannattaa ostaa KAIKKI puslat ja sokat uusina vaikka Jakelta tms kerralla. Niin ei tarvitse väsyneiden ja kuluneiden romujen kanssa tapella. Muista olla tarkkana Kytkin kopan kanssa.Sisällä oleva kytkin haarukan pallopäinen tappi pitää olla just vette malli.Eli aika lyhyt. Muuten ei vivuston geometria pelitä. Sitä saa uutena ja käy luonnollisesti kaikkiin alumiinisiin gm kytkinkoppiin.Turha sotkea toimivaan systeemiin mitään "kovia" osia jos et meinaa radalla tms isoakovaa veivata. Mm teräs kytkinkoppa on aika overkilliä kadulle. Varsinkin jos on laadukas UUSI vauhtipyörä ja kaikki pultit arpltä. Kytkin on toinen missä kannattaa pysyä street mallin diagrammissa.Pitää isommankin koneen takana.
Old 02.09.2005, 12:52
WBBC's Avatar
WBBC WBBC is offline
WBBC on oikealla tiellä
• Tarvitsetkohan myös uuden starttimoottorin?
• älä unohda sitä pientä messinki-puslaa joka laitetaan vuorokauden öljykylvyn jälkeen kampuran päässä olevaan koloon
•Myös keskikonsolin paneeli ja nahkapussi kannattaa lisätä ostoslistaan
on mukava kun on kaikki osat hommattuna kun alkaa hommiin
Old 05.09.2005, 08:59
Teemu's Avatar
Jep, tämä proggis otetaan työlistalle 'joku talvi', kun on tarvittavat osat nipussa... Totta puhuen, en edes ole vielä selvittänyt lopullista osalistaa, lähinnä käynnistelen 'vaikeimmin' saatavien osien metsästystä. Tosin uuden poljinkoneistonkin näkyis saavan esim. Zipiltä lähes täydellisenä, jos ei käytettyä osu vastaan...
Standardipalikoilla lähdetään liikkeelle, mitä nyt nestekytkin voisi olla hintansa arvoinen upgrade...
Kiitokset vinkeistä,
* '75 L-82 *
Old 07.09.2005, 20:36
PMJ's Avatar
PMJ PMJ is offline
PMJ on oikealla tiellä
Osia manuaaliin
Mulla saattais löytyä ainakin tuo chevyn kaaveli.Joitakin kytkinosia voi olla vauhtipyörä mukaanlukien.Yritän käydä viikonloppuna tallilla tarkistamassa tilanteen.
Old 08.09.2005, 08:41
Drumbrakes's Avatar
Drumbrakes Drumbrakes is offline
Drumbrakes on oikealla tiellä
Kannatettava projekti! Vaihdoin PG:n tilalle Pappatunan yllytyksestä Muncien enkä ole katunut. Lähes kaikki osat tilasin Us Parts Finn-Amin kautta, kivuton homma. Mulla on tallessa hyvä HRM:n artikkeli tosta Pappatunan mainitsemasta kytkinvivuston geometriasta ja sen säädöstä, jos kiinnostaa. Meinasin itse mennä siinä pahasti metsään.
Could be worse
Old 16.09.2005, 12:08
ei sinne kampuran päähän kannata mittään messinki holkia laittaa kun sinne voi laittaa myös rullalaakerin
